最近被逼迫使用hotcomm组件,顺手做了一个STM32的自动程序下载工具,喜欢的给帮忙测试测试。。
2@1ic的博客上传文件不成功,所以只好贴在俺的小网站里了,下载链接为:
STM32_ISP
看官自行下载~~~~~~~~~~~~~~~~~~~欢迎拍砖。。。
Hot!STM32 自动ISP工具使用说明:
1.本工具参考意法半导体应用手册AN2060“STM32F101xx and STM32F103xx system memory boot mode”
制作,STM32 ISP的启动方式以及相关命令在该手册中都有详细说明;
2.本工具使用了HotComm串口组件的初级版本,最终解释权归hotpower所有;
3.使用本工具不需要手动复位操作或手动调节boot1和boot0的状态,因此需要对电路进行相应改造:
《若要进入STM32 ISP状态,必须使 boot0 = 1 boot1 = 0,并使系统重新复位》
本工具在Embest和力源的开发板上进行了测试,改造过程以这两块板为例,我们使用串口的DTR信
号来操作STM32芯片的复位,使用RTS信号完成对boot0的操作(boot1始终置低电平!);由于DTR/RTS
是232电平,即-15V~+15V, 一般在+-10V左右,所以需要对电平进行转换,可以使用max3232之类的芯片
或者直接用二极管加电阻的方法;
基于力源EK-STM32F开发板的改造电路图:
D1 D2 D3 D4 :: 二极管 (1N4007等等)
R1 :: 10K
+-->VCC
100K(板子自带)
(负极) (正极) |
RTS---->--R1--> -D2+ -------+-- (-D4+)--+--> STM32_Boot0 (注D4可不接,短路或加电阻即可)
(DB7) () |
-(负极)
D3
+(正极)
(DB4) (负极) (正极)
DTR---->--ST3232------------> -D1+ -->STM32_RST
(232电平入) (TTL出)
以下是hotpower的一些说明,这里引用一下:
仔细分析STM32ISP的数据流向,可以找到很规律的关系。
不外乎你攻我守,你守我攻。
但如果攻守失衡,必然带来死机的结果~~~
现在做到的是如何解脱死机(死锁)???---只有Reset!!!
现在看到自动ISP的好处和威力了吧---不怕死,就怕死了救不活!!!
自动ISP电路很简单,俺和小朋友先在EK...忘了板名和厂家了~~~就是那个199的~~~
LPCARM采用DTR->Reset,RTS->ISP. 所以俺就抄袭这个习俗吧~~~但愿NXP的大鼻子别告俺~~~
由于DTR/RTS是232电平,即-15V~+15V, 一般在+-10V左右。
一般采用ST3232芯片实现232/TTL电平转换,也可用二极管、三极管
但要注意电平的钳位及限流问题。
ST3232内部有2入2出。
而作为主机,信号方向有3出1入.
即TX(STM32的RXD),DTR(RST),RTS(BOOT0)为输出信号, RX(STM32的TXD)为输入信号.
RS232芯片一般只连接RXD/TXD这2个信号,故还剩1入1出未用.
将DTR接入RS232电平转换芯片,那么STM32的RST就得到了正常的电平控制。
考虑硬件存在线与问题,故:RS232的TTL输出加一只二极管D1到RST.
再考虑Boot0的连接问题:
由于RTS是232的+-10V,那么肯定不能直接和Boot0连接。
由于Boot0我们可以把它结果100K电阻(厂家标注)上拉至VCC.(STM32的运行状态)
所以我们只需在Boot0上施加低电平即可设定ISP模式.
故可用二极管D2单向取-10V即可,考虑STM32不能承受负电压,故可在接二极管D3到地GND(VSS)
来将RTS钳位在-0.7V.
由于D3的钳位导致了RTS信号过流,故必须用串接10K左右的电阻R1来限流。
到此自动ISP硬件电路的改造过程以付出D1,D2,D3和R1的“代价”轻松搞定~~~
若搞产品可继续:在Boot0端再串接二极管D4来消除D3钳位造成的负压-0.7V.
在Boot0,RST上各接102(或103,104)电容防止信号误触发.
一般DTR/RTS未接PC时都为-10V左右,所以拔掉也不能影响STM32的正常工作.
由于RS232内部实际为反向器,故:
DTR = -10V时RS232输出高电平到RST,即STM32正常运行状态.
RTS = -10V时经过二极管的单向导电特性,Boot0为0进入ISP状态.
但是注意: 如果PC未介入,RTS上不会有电压信号,故Boot0依然为1
所以RTS的工作重点只是如何拉低Boot0上的电压!!!
若无PC谈何拉低Boot0???
所以PC脱机后该电路也不会影响STM32的原工作状态的~~~
相反PC ISP完成后(假使还在ISP状态)再脱机,STM32会自动回到运行状态~~~
这-----就是自动ISP的"真谛"所在~~~”
<-------------------------------------分割线--------------------------------------------->
4.关于本工具的使用:
基本没有太多要说的,打开本软件并连接好板子后,点击“连接设备”即可,程序会自动完成对芯片
相关信息的读取,如果线路有问题则会报错。串口调试软件的使用和其他同类工具相似,这里就不多
啰嗦了。
5.本软件为测试版,运行中可能会有错误,运行速度可能较慢,同时还有部分功能(如对寄存器的操作)
还没有加上,欢迎各位拍砖,欢迎各位使用者积极反馈:liuhang20011@163.com。
