矩阵键盘GPIO口的配置问题.
djzi_520   2008-9-3 16:36 楼主
想用STM32作个4*4矩阵键盘,
通过上拉电阻接到VDD的行GPIO如何配置?
作列输出的GPIO口方又如何配置?
小问题,麻烦各位了.
回复评论 (7)
如果是反转法呢??
就是行GPIO和列GPIO都上拉接到VDD的那种,
GPIO口又如何配置???
点赞  2008-9-3 16:40
我试过各种配置,
如上图,上拉后各引脚都为高电平,
向所对应的GPIO口写0,
都没有办法将所对应的电平拉低.
如何解决??
点赞  2008-9-3 16:43
回香水,3楼的所有配置方式都试过了,
没有一种配置方式可以将电平拉低的.
你说的那种是扫描法,,
我给的电路是反转法,,,,,反转法识别到按键的速度要快很多.
我在3楼的意思是:
在一个口上拉外接VDD的情况下,  我如何通过程序将其拉低....
点赞  2008-9-3 18:01
上拉电阻的阻值有多大?
如果上拉电阻的阻值太小,而你又配置I/O口为推挽输出,则有可能I/O口已经损坏。
反转法是什么原理?你在一楼说的是什么方法?
点赞  2008-9-3 18:06
I/0口是好的.
                                 反转法    http://group.ednchina.com/304/10929.aspx
点赞  2008-9-3 18:11
问题解决了吗?
                                 mzscg 问题解决了吗?最近我也在做这个
点赞  2008-9-5 22:08
回hzrobin
前几天在整旋转编码器,
今天又重新动工了...
你进展如何..邮件交流:mzscg@163.com
             或者MSN:kobe@anydisk.com
点赞  2008-9-9 10:56
    写回复
