2个SPI都用从模式,共用一个外部时钟源,发送同样的内容,使用DMA,我用示波器看了下,开始的时候2路波形是同步的,但是过了一段时间,SPI2的波形会比SPI1延后1个比特,而且时间越长,2路波形的相位差还会增大,不知道能否让这两路SPI一直同步?外部时钟是6MHz
一段时间是多长时间?
能大概说一下吗?
DMA触发是什么?TxE?
能否贴出你的代码
你的程序中,当进行SPI通讯时Cortex-M3内核在进行什么操作?
另外能否贴出一张你用示波器截取的图片。
改了下SPI设置
改了下SPI设置,原来用的是SPI_Direction_1Line_Tx,现在改用SPI_Direction_2Lines_FullDuplex,目前2路SPI一直同步,没出现过相位差。
不过我搞不懂为什么单线只发送模式就不行
你的现象比较奇怪,请问你的SPI信号线又多长?会不会有干
我们计算过,即使时钟是6MHz甚至再快些,也不会来不及。
如果可能请把你的程序发出来。
程序如下
int main(void)
#ifdef DEBUG
debug();
#endif
RCC_Configuration();
NVIC_Configuration();
GPIO_Configuration();
DMA_Configuration();
SPI_Configuration();
while (1)
其中SPI设置和DMA设置如下:
void SPI_Configuration(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
SPI_I2S_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure ;
DMA_DeInit(DMA1_Channel3);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)SPI1_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)buff;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = buffsize;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel3, &DMA_InitStructure);
DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)SPI2_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
信号线不到15cm,时钟信号是用另一个STM32的SPI产生的。今天测了下,用全双工模式还是会有不同步的情况,昨天只是巧合,跟双线单线无关。现在同步一般都能持续20分钟以上,如果程序没问题的话,可能真的是有某些干扰造成的
