不使用固件库,直接控制寄存器写读eeprom,出现不能读的问
flybaby   2009-2-10 02:38 楼主
不使用固件库,直接控制寄存器写读eeprom,出现不能读的问题。请各位帮忙看看。(iar5.2 ,j-linkv7调试)
#include "stm32f10x_lib.h"
volatile unsigned int SR1,SR2;
volatile unsigned int DataInEeprom;
void Delay (void)
  volatile unsigned int i;
  for(i=0;i<0xf;i++);
void I2C_Configuration(void)
  I2C1->CR1|=(1<<1);//I2C模式
  I2C1->CCR&=0x0000;//I2C标准模式时钟
  I2C1->CCR|=0x28;//分频系数为40
  I2C1->TRISE|=0x0009;//最大上升时间
  I2C1->CR2|=0x0008;//设置I2C的时钟为8
  I2C1->CR1|=(1<<0);//I2C模块使能
void RCC_Configuration(void)
 FLASH->ACR=0x32;//设置flash等待周期为2,否则设置为72M系统时钟时就会跑飞
 RCC->CR|=(1<<16);//使能外部高速时钟
 while(!((RCC->CR>>17)&0x00000001));//等待外部高速时钟稳定
 RCC->CFGR|=0x00010020;//PLL倍频设置为2倍(外部时钟12M,PLL输出24M)
                         //HSE不分频
                         //HSE选作做为PLL时钟源输入
                         //APB1设置为2分频
 RCC->CR|=(1<<24);     //启动PLL
 while((RCC->CR>>26)&0x00000001);//等待PLL稳定
 RCC->CFGR|=(1<<1);//选择PLL输出为时钟源
 RCC->APB2ENR|=(1<<3);//始能GPIOB口时钟
 RCC->APB2ENR|=(1<<0);//始能GPIOB口时钟
 RCC->APB1ENR|=(1<<21);//使能I2C1设备
void i2c_cur_add_read(unsigned char DevAddr) //读取当前地址一个字节
  I2C_Configuration();
  I2C1->CR1|=(1<<10);//ACK
  I2C1->CR1|=(1<<8);//启动I2C1总线
  while(!((I2C1->SR1)&0x0001));//not recommanded, stupid way
  SR1=I2C1->SR1;
  I2C1->DR = DevAddr;//从设备地址
  while(((I2C1->SR1)&0x0002));// 检测到ADDR位
  //I2C1->DR=0x0000;
  SR1=I2C1->SR1;SR2=I2C1->SR2;
  Delay();
  while(!((I2C1->SR1)&0x0040));//get data   !!!!!!!!调试是程序只能运行到改位置
  DataInEeprom=I2C1->DR;//将接收到的数据存到DataInEeprom中
  I2C1->CR1&=0xF9FF;//stop I2C1 bus
void i2c_24c_byte_write(unsigned char Byte, unsigned char WriteAddr,unsigned char DevAddr)//写入一个字节
  I2C1->DR = DevAddr;
  while(!((I2C1->SR1)&0x0002));// 检测到ADDR位
  Delay();
  I2C1->DR = WriteAddr;
  while(((I2C1->SR1)&0x0080));// when get ACK, means Set Success
  Delay();
  I2C1->DR = Byte;
  Delay();
  I2C1->CR1|=(1<<9);//stop I2C1 bus
void GPIO_Configuration(void)
 GPIOB->CRL=0xEE344444;//6,7脚复用开漏,5脚通用推挽
int main()
  RCC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  i2c_24c_byte_write(0xAA, 0x07,0xA0);
  i2c_cur_add_read(0xA1);
  while(DataInEeprom==0xAA)
  //while(1)
    GPIOB->BRR=(1<<5);
    Delay();
    GPIOB->BSRR|=(1<<5);
    Delay();
  while(1)
  {GPIOB->BSRR|=(1<<5);
因为不能读取,具体写函数是否正确也不太清楚~请各位前辈帮忙看看。请问是否也有用寄存器直接控制的方法使用eeprom的仁兄,可否让小弟欣赏你下您的程序
回复评论 (12)
谢谢香版主
                                 那个的话  好像往特定的地址写数据捏~
点赞  2009-2-10 14:49
stm32自身多余的flash可作eeprom
点赞  2009-2-10 22:32
不是往特定的地址写吧
                                 写入的目标地址是作为函数参数的呀。
点赞  2009-2-11 09:16
我打错字了
                                 我打错字了,请问lut1lut,如果我想往特定的eeprom地址读/写好像你那个就不行。还有读eeprom的的从设备地址应该是0xA1把?
点赞  2009-2-11 10:49
e2prom的地址的低三位取决于
e2prom的三个地址引脚如何连接的。我那个项目是跑在万历板子上的,三个地址引脚都接低电平,所以e2prom的地址是0xA0
“往特定的地址读/写”指的就是e2prom的偏移量吧。在函数的参数第三个参数指定。我试了各种都可以的。
项目中,读写操作有对5和0这两个偏移量操作的。
  re1=I2C_Comm_MasterWrite(I2C1, 0xa0, 5, Tx1_Buffer, 2);
  re2=I2C_Comm_MasterRead(I2C1, 0xa0, 5, Rx1_Buffer, 2);
  re3 = I2C_Comm_MasterWrite(I2C1, 0xa0, 0, Tx1_Buffer, 8);
  re4 = I2C_Comm_MasterRead(I2C1, 0xa0, 0, Rx1_Buffer, 8);
说说看怎么个不行法,返回什么样的错误代码?如果有拉示波器看,波形哪里不正确。
点赞  2009-2-11 14:32
是我没说清楚,不好意思
根据Atmel的AT24C02数据手册里的设备地址为
1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W   最后一位如果是读操作时应该为高电平,而写操作是则为低电平。
那个往特定地址读写是我表达不清。
你说地偏移量相对的起始地址应该是相对
#define EEPROM_WriteAddress1    0x05(从eeprom0x05开始写入数据)
#define EEPROM_ReadAddress1     0x05(从eeprom0x05开始读出数据)而言的吧?
点赞  2009-2-11 16:42
8楼说的都没错啊,到底哪里不行了。
点赞  2009-2-11 17:05
没有不行,是我搞错了不好意思~
还想弱弱的问一下,该封装是不是stm32运行在任何频率上都可以的?
如果工作频率不同,读写速率不同是不是需要做些修改呢?
谢谢lut1lut 和香版。
点赞  2009-2-11 17:20
除了参考手册上的两条rule要遵守
1.  The peripheral input clock frequency must be at least:
●       2 MHz in Standard mode
●       4 MHz in Fast mode
2. FPCLK1 is the multiple of 10 MHz required to generate the Fast clock at 400 kHz.
除此之外,适用于任何合理范围内的CPU频率和I2C总线速度。
点赞  2009-2-11 17:45
谢谢lut1lut
                                 谢谢lut1lut
点赞  2009-2-12 00:27
我的是读写FM24LC64没问题
写RTC8025没问题
但是读RTC8025不行
搞了一天,现在还没有搞出来
郁闷
    I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
    I2C_Cmd(I2C1, DISABLE);
    // 恢复I2C总线状态,硬件I2C不能自恢复
    I2C_SCL_SDA_Reset();  // 置I2C接口为IO并置高
    // 初始化I2C1
    I2C_StructInit(&I2C_InitStructure);
    I2C_DeInit(I2C1);
    // 配置I2C1
    I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
    I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
    I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = FM24LC64;
    I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
    I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
    I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_Speed;
    // 使能I2C1
    I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
    // 初始化I2C1配置
    I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
#if I2C_WorkMode
    // 使能I2C1事件/缓存中断
    I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF,ENABLE);
#endif
void I2C_SCL_SDA_Reset(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
    GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9,Bit_SET);
    // 重新指定I2C功能
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_I2C1,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
// 函数名称:    I2C_WriteNByte()
// 输     入:    从器件地址devaddr
//              子地址类型suba_type     1-单字节地址 2-双字节地址
//                                        此函数不检查,为了移植方便而加
//              子地址addr,
//              写入的内容放入pBuffer指向的存储区
//              需要读的字节个数在num中
// 输     出:    state
// 创     建:
// 创建日期:
// 功能描述:    向有子地址器件写入多字节数据
// 修改日期:
// 修改备注:
uint8 I2C_WriteNByte( uint8 devaddr,uint8 suba_type,uint32 addr,uint8 *pBuffer,uint32 len )
uint8 state;
#if I2C_WorkMode
/* 中断方式                            */
    I2C1_COM.Addr         = addr;
    I2C1_COM.DataLen     = len;
    I2C1_COM.BuffAddr    = pBuffer;
    I2C1_COM.Direct     = Transmitter;
    I2C1_COM.AddrType    = suba_type;
    I2C1_COM.Direct        = 0;
    I2C1_COM.I2CEnd     = 0;
    if( devaddr == FM24LC64 ){
        I2C1->OAR1 = ( I2C_AcknowledgedAddress_7bit | FM24LC64 );
        I2C1_COM.DevAddr = FM24LC64;
    }else{
        I2C1->OAR1 = ( I2C_AcknowledgedAddress_7bit | RX8025 );
        I2C1_COM.DevAddr = RX8025;
    // 发送启动条件
    I2C_GenerateSTART( I2C1, ENABLE );
    // 等待结束
    while( !I2C1_COM.I2CEnd ){
        // 加入超时
    if( I2C1_COM.I2CEnd ){
        state = 1;
    }else{
        state = 0;
#else
/* 查询方试                                */
    if ( len > 0 ){
        }else{
//        I2C_WaitStandbyState( devaddr );
        // 发送启动位
        /* Test on EV5 and clear it */
        while( ( ( ( (u32)I2C1->SR2 ) << 16 ) | ((u32)I2C1->SR1)&0x00FFFFBF ) != I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT );
        // 发送从机地址
        I2C_Send7bitAddress( I2C1,devaddr,I2C_Direction_Transmitter );
        /* Test on EV6 and clear it */
        while( !I2C_CheckEvent( I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED ) );
        switch( suba_type ){
            case 2:
                // 发送子地址,先发送高8位
                I2C_SendData(I2C1,(u8)( ( addr >> 8 ) & 0X001F ) );
                /* Test on EV8 and clear it */
                while( !I2C_CheckEvent( I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED ) );
            case 1:
                // 发送子地址,后发送低8位
                I2C_SendData( I2C1,(u8)( addr & 0X00ff ) );
            break;
        // 开始发送数据
        while( len-- ){
        I2C_SendData(I2C1,*pBuffer);
        pBuffer++;
        while ( !I2C_CheckEvent( I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED ) );
        state = 1;
    }else{
        state = 0;
    // 发送停止位
    I2C_GenerateSTOP( I2C1,ENABLE );
#endif
    delayMs(2);
    return(state);
// 函数名称:    I2C_ReadNByte()
//              子地址类型suba_type        1-单字节地址 2-双字节地址,
//                                        此函数不检查,为了移植方便而加
//              子地址addr,
//              需要读的字节个数在num中
// 输     出:    state
// 创     建:
// 创建日期:
// 功能描述:    向有子地址器件读取多字节数据
// 修改日期:
// 修改备注:
uint8 I2C_ReadNByte( uint8 devaddr,uint8 suba_type,uint32 addr,uint8 *pBuffer,uint32 len )
uint8 state;
#if I2C_WorkMode
    I2C1_COM.I2CState = 1;
    if( I2C_WriteNByte( devaddr,suba_type,addr,pBuffer,0 ) == 1 ){
        I2C1_COM.Direct     = Receiver;
        I2C1_COM.Direct        = 1;
        }else{
        // 应答
        I2C_AcknowledgeConfig( I2C1,ENABLE );
        // 发送启动条件
        // 等待结束
        // 加入超时
        state = 1;
    }else{
        state = 0;
#else
    if ( len > 0 ){
        }else{
        // 发送起始位
        I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
        while( !I2C_CheckEvent( I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT ) );
        /* In the case of a single data transfer disable ACK before reading the data */
        if( len == 1 ){
            I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);
        // 发送器件地址
        while( !I2C_CheckEvent( I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED ) );
        /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
        I2C_Cmd( I2C1, ENABLE );
            case 2:
                // 发送子地址,先发送高8位
            case 1:
                // 发送子地址,后发送低8位
            break;
        // 发送启动位
        I2C_GenerateSTART( I2C1,ENABLE );
        while(!I2C_CheckEvent( I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT ) );
        /* Send EEPROM address for read */
        I2C_Send7bitAddress( I2C1,devaddr | 0x01,I2C_Direction_Receiver );
        while(!I2C_CheckEvent( I2C1,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED ) );
        /* While there is data to be read */
        while( len ){
            /* Test on EV7 and clear it */
            if(I2C_CheckEvent( I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED ) ){
                if( len == 2 ){
                    /* Disable Acknowledgement */
                    I2C_AcknowledgeConfig( I2C1,DISABLE );
                if( len == 1 ){
                    /* Send STOP Condition */
                /* Read a byte from the EEPROM */
                *pBuffer = I2C_ReceiveData( I2C1 );
                /* Point to the next location where the byte read will be saved */
                pBuffer++;
                /* Decrement the read bytes counter */
                len--;
        /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
        state = 1;
    }else{
        state = 0;
#endif
    return(state);
void I2C_WaitStandbyState( uint8 devAddr )
    do{
        // 发送起始条件
        // 读SR1
        I2C_ReadRegister( I2C1,I2C_Register_SR1 );
        // 发送器件地址
        I2C_Send7bitAddress( I2C1,devAddr,I2C_Direction_Transmitter );
    }while( !( I2C_ReadRegister(I2C1,I2C_Register_SR1) & I2C_FLAG_ADDR ) );
    // 清AF标志
    I2C_ClearFlag( I2C1,I2C_FLAG_AF );
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
      // I2C模式 中断,查询
#if I2C_WorkMode
    // 配置优先级
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    // 配置I2C事件中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#endif
void Borad_Configuration(void)
/* I2C接口( PB8->SCL,PB9->SDA,将PB6,7的I2C唤射到PB8,9 )*/
void I2C1_EV_IRQHandler(void)
#if I2C_WorkMode
    switch ( I2C_GetLastEvent( I2C1 ) ){
        case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT:                 // EV5
            if( !I2C1_COM.Direct ){
                I2C_Send7bitAddress(I2C1,I2C1_COM.DevAddr,I2C_Direction_Transmitter);
            }else{
                I2C_Send7bitAddress(I2C1,I2C1_COM.DevAddr,I2C_Direction_Receiver);
            break;
        case I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED:  // EV8 just after EV6
            switch( I2C1_COM.AddrType ){
                case 1:
                    // 单字节子地址
                    I2C_SendData( I2C1,(u8)( I2C1_COM.Addr & 0X00ff ) );
                break;
                case 2:
                    // 先发送双字节子地址高8位
                    I2C_SendData(I2C1,(u8)( ( I2C1_COM.Addr >> 8 ) & 0X001F ) );
                break;
            break;
        case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING:    // EV8
            // 双字节子地址低8位
            if( I2C1_COM.AddrType == 2 ){
                I2C1_COM.AddrType--;
            }else{
                if( I2C1_COM.DataLen ){
                    // 开始发送数据
                    I2C_SendData( I2C1,*I2C1_COM.BuffAddr );
                    I2C1_COM.BuffAddr++;
                    I2C1_COM.DataLen--;
            break;
        case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED:        // EV8_2
            if( I2C1_COM.I2CState ){
                I2C1_COM.I2CState = 0;
            }else{
                I2C_ITConfig( I2C1,I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF,ENABLE );
            I2C1_COM.I2CEnd = 1;                    // 写完成标志
            break;
        case I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED:    // EV6
            if( I2C1_COM.DataLen == 1 ){
            break;
        case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED:            // EV7
            *I2C1_COM.BuffAddr = I2C_ReceiveData(I2C1);
            I2C1_COM.DataLen--;
            if( !I2C1_COM.DataLen ){
            break;
        default:
            break;
#endif
H文件
#ifndef __I2C_H
#define __I2C_H
#ifdef   I2C_GLOBAL
#define  I2C_EXT
#else
#define  I2C_EXT extern
#endif
#define I2C_WorkMode    1            // I2C1的工作模式,1中断模式 0查询模式
#define I2C_Speed        400000        // I2C速率
#define    RX8025            0x64        // RX8025器件从地址
#define    FM24LC64        0xA0        // FM24LC64器件从地址
#define Transmitter        0x00
#define Receiver        0x01
#define    ONE_BYTE_SUBA    1            // 单字节子地址
#define TWO_BYTE_SUBA    2            // 双字节子地址
/* 结构定义区*/
#if I2C_WorkMode
struct I2C_COMMAND{
    uint8 DevAddr;                    // 设备地址
    uint16 Addr;                    // 子地址
    uint8 AddrType;                    // 子地址类型
    uint8 *BuffAddr;                // Buff地址
    uint32 DataLen;                    // 长度
    uint8 Direct;                    // 发送方向
    uint8 I2CState;                    // 总线状态
    uint8 I2CEnd;                    // 结束标志
#endif
/* 全局变量申明区*/
#if I2C_WorkMode
I2C_EXT struct I2C_COMMAND    I2C1_COM;
#endif
/* 函数申明区*/
I2C_EXT void I2C_SCL_SDA_Reset(void);
I2C_EXT void I2C_Configuration(void);
I2C_EXT void I2C_WaitStandbyState(uint8 devAddr);
I2C_EXT uint8 I2C_WriteNByte( uint8 devaddr,uint8 suba_type,uint32 addr,uint8 *pBuffer,uint32 len );
I2C_EXT uint8 I2C_ReadNByte( uint8 devaddr,uint8 suba_type,uint32 addr,uint8 *pBuffer,uint32 len );
#if TestEeprom
I2C_EXT void test_EEPROM(void);
#endif
#endif
点赞  2009-2-12 08:35
    写回复
