DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)SRC_Buffer;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DST_Buffer;
采用M2M模式,在本地RAM测试通过。即
SRC_Buffer[x]={};
DST_Buffer[x];
//都是RAM里开出来的区域。
问题来了,我扩展了一类似RAM的东东,就是TFT。
描述一下TFT的操作:TFT自带了显存,扩展地址:
#define LCD_DATA (*((u16 volatile *)(0x60020000)))// ILI9320 数据;
写TFT_ILI9320 不同于一般外部SRAM,不需要地址信号,只管向LCD_DATA 送数据,地址是ILI9320 内部自己增加,如:整屏写一次TFT
Writ_ILI9320 ()
for(int i=0; i<768000, <i++) //768000 = 320*240
LCD_DATA = DATA;
现在改变目的地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)LCD_DATA ;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 320;
这样不能实现写ILI9320 ;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
这样也不能实现写ILI9320 ;
后一种方法只是测试,应该可以写才对的。前一种方法,肯定不对了,首地是LCD_DATA ,下一个地址就不对了。不管多少数据我都是从LCD_DATA 写入,有办法吗??????????????
有办法的
我不知道理解得对不对,lz的意图是通过DMA连续对LCD_DATA的地址传入数据吗?
如果是这样的话,只要把
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;
改成
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
就可以了,这样,不论发生多少次DMA传输,目标的地址都不会改变。
lz修改DMA_InitStructure.DMA_BufferSize是没有意义的,这个参数定义的是DMA传输的次数。
还需要注意数据传输的宽度,包括目标的宽度或源缓冲区数
目标的宽度就是你的LCD_DATA宽度。
刚才看了DMA资料我也改成了,发现没动静
void LCD_DMA_Init(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
u16 CurrDataCounter_Begin = 0, CurrDataCounter_End = 0;
/* Enable DMA clock */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel6);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)BMP_BUF;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DET_BUF;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
//DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;
DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);
/* Enable DMA Channel6 Transfer Complete interrupt */
DMA_ITConfig(DMA1_Channel6, DMA_IT_TC, ENABLE);
/* Get Current Data Counter value before transfer begins */
CurrDataCounter_Begin = DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel6);
/* Enable DMA Channel6 transfer */
DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);
BSP_IntVectSet(BSP_INT_ID_DMA1_CH6, DMA1_CH6_ISRHandler); // Assign ISR handler
// Enable interrupt
void DMA1_CH6_ISRHandler(void)
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL6);
看看 我的设置上问题吗?谢谢
你的设置有问题
为什么方向是DMA_DIR_PeripheralSRC?
另外,你最好先用程序直接操作LCD,保证LCD的接口正确后再用DMA。
lcd 是没题,FSMC方式,
lcd 是没题,FSMC方式.
测试的速度,可以达到49帧/S, 耗尽了CUP.如果从外面取数据,速度会下降不少.所以试一下DMA方式,
DMA_DIR_PeripheralSRC,单向传输有问题吗??
你需要从Memory向Peripheral传送数据,而不是倒过来
LCD是Peripheral
M2M好了.
感谢各位大虾.
提醒大家,最好看英文资料.
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)LCD_DATA ;// 错误
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = 0x60020000; // OK
你原来那样写当然不对
DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)LCD_DATA;
这是取地址为0x60020000的内容,而不是这个地址。
