ST32A版的批次为713的是不是串口有问题??谢谢
koalaping   2008-1-26 13:23 楼主
你把同样的程序改成USART1试试看。
至于是不是因为你使用了盗版软件就不得而知啦。
我没有说过A版本的芯片没有ISP,A版本的芯片有ISP的测试版本,不一定完善。
回复评论 (10)
这个芯片的ISP我拿到板后就测过
这个芯片的ISP我拿到板后就测过,只能来回发送两包数据,然后就没信了,要求我重启,呵呵,
有以往的帖子里说是722批次以的才可以,
呵呵,,串口1也试过了,也不行的,
点赞  2008-1-26 13:28
如果是这样的话,请找你当地的ST或ST代理的技术支持
因为你拿到的是ST的评估板,而这个板子没有对外发售,所以你一定是直接从ST的代理处得到这个板子的,请找给你提供这块板的代理以获得技术支持。
谢谢!
点赞  2008-1-26 13:40
报告版主
刚才在英培特的板子上发现一个小BUG,估计是焊接没有焊好:
external connector1 的PD9和PD10短路了~~~~~~
点赞  2008-1-26 13:55
呵呵,本香主不是监工,焊接质量问题俺就爱莫能助了
                                 您只能自己对照线路图重新焊一下吧,同情中~~~~~
点赞  2008-1-26 14:05
我换了其他的管脚用了~~~~~
顺便一提而已
呵呵
点赞  2008-1-26 14:14
呵呵,这个板子是ST代理送过来用的,应该换个芯片就好了吧?
                                 谢谢.
点赞  2008-1-26 14:30
估计不是芯片的问题
估计是程序的问题或是板上的跳线设置等问题。
当然也有可能是盗版软件的问题,请不要使用盗版软件!
点赞  2008-1-26 14:46
TO:walnutcy
你好!你的IAR开发环境,4.42A (4.42.1.501)  破解版
相关“破解”文件能否共享啊?^--^
点赞  2008-1-26 21:04
                                 我觉得主要的时间花费在读取内核到内存、解压可能花较多时间。其它的算是比较快了!
点赞  2009-6-22 17:48
    写回复
