stm32:JTAG连接出问题!
dreamwalk   2009-7-7 17:25 楼主
                                 即使不用ADC也需要接模拟电源。
回复评论 (23)
加了模拟电源还是不行
感谢 香水城 的回答,我的Vdda与Vref+通过0欧姆电阻与Vdd相连,Vssa与Vref-通过0欧姆电阻与Vss相连,测量Vdda与Vref+的电压为3.27V,Vssa与Vref-为0V。
问题依然存在。
本人继续郁闷。
希望得到各位dx的指点,多谢了!
点赞  2009-7-8 10:23
复位电路是什么样的?
点赞  2009-7-8 10:32
复位是用到max809T
非常感谢 香水城 的及时的回答。
没想到你的回复这么快,再次表示感谢。
复位是用到max809T模块,低电平复位。
BOOT0、BOOT1通过10K电阻接地。
JTAG接口都是标准的接法,也是以前stm32f103C8T6的板子上成功的接法。
点赞  2009-7-8 11:16
请先把你的外部复位模块断开试试
我担心这个外部复位模块会与JTAG调试器的复位信号冲突。
另外,请试试把BOOT0和BOOT1全部拉高,变成内部SRAM启动方式,这样可以排除Flash内未知程序的干扰。
点赞  2009-7-8 11:23
设定boot引脚,从RAM启动
                                 再上电连JTAG试一下。
点赞  2009-7-8 11:31
怎样发附件啊?
                                 非常感谢各位的帮助,想把图纸打个包发上来,请各位帮忙看看,不知道怎么发,哪位dx指点一下啊!
点赞  2009-7-8 14:10
ST-LinkII是否支持stm32f103VCT6??
点赞  2009-7-8 14:14
protel99se画的图
protel99se画的图,请大家帮忙看看啊!
相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20097/200978145329258.rar
点赞  2009-7-8 14:56
                                   ST-LinkII是否支持stm32f103VC,似乎不支持
点赞  2009-7-8 15:06
VDD没有引入第一pin
点赞  2009-7-8 15:11
细检查了电源、地、晶振、BOOT、JTAG接口
点赞  2009-7-13 11:26
ulink2怎么JTAGSTM32F101R8T6
                                 ULINK2的DEBUG和utilities的flash中没有128k以下的片子可选择。
点赞  2009-7-29 14:07
这个贴怎么没有下文啦?
楼主问题有没有解决,期待你的回话!
我现在也碰到了这个问题,我看了下你的电路,和我的差不多,我现在的板子能通过ISP下载运行,但就是通过ST LINKII无法下载仿真,但在万利的板子上面是可以的,出现的也是"can't halt the core"警告!
有没有兄弟也碰到类似的问题?
(电源、地、晶振、BOOT以及JTAG的连线都检查过,没有问题!芯片用的是STM32F103R6T6)
点赞  2009-8-14 09:37
                                 请说明是从一开始就不能下载调试,还是过了一段时间之后发生问题。
点赞  2009-8-14 09:56
一开始就不能下载调试!
我焊接了两块板子,都一样!
从RAM启动也无法下载调试。
点赞  2009-8-14 11:16
100%复位有问题
1、检查boot0和Boot1
2、仿真器设置里面不要用硬件复位,用system reset,或者vect reset试一下
3、把芯片外面的复位电路全部去掉
点赞  2009-8-14 11:23
在MDK的仿真器设置里面如果能够发现jtag设备的型号:core sight **.
可以肯定:jtag连接正确,芯片供电正确
点赞  2009-8-14 11:26
不应该是外部复位的问题吧?
我通过ISP,程序已经能够下载进去了!
BOOT的设置和最小系统电路是没有问题的,因为我通过ISP下载了一个简单的程序复位后是可以运行的。
点赞  2009-8-14 12:01
                                 请检查你的JTAG电路。
点赞  2009-8-14 12:18
12下一页
    写回复
