看了几天STM32相关资料,它是否不带EEROM的呀?
qiulinsiji   2010-1-23 14:24 楼主
还是可能用其他办法解决呀,不外扩芯片。如果有,兄弟们指点一二噢
回复评论 (6)
                                 还有宏assert_param 如何把它去掉呀? 我是用Keil uVision3 STM32自带最新库做的
点赞  2010-1-23 14:30
                                 第一个问题自行解决了,第二个还是没有找到办法,接着找
点赞  2010-1-23 16:11
                                 编译的时候使用Release模式可以去掉assert_param 。
点赞  2010-1-23 16:18
                                 谢谢香版主,那怎么设成Release模式呢?
点赞  2010-1-23 16:36
IAR:在IDE左边的Workspace窗口的顶端,有个Debug,后面的下拉菜单拉出来,可以切换到release。
KEIL:一般在工具栏旁边,也是有个Debug,后面的下拉菜单同样可以切换到release。
但是以上都基于,这个项目发布时,就设置好了Debug/Release两个版本。一般ST发布的例程库都是这样的。
但是如果是用户自己使用库文件建立的项目,根本就没有Debug/Release一说。在<stm32f10x_conf.h>中,注释掉“#define USE_FULL_ASSERT    1”
点赞  2010-1-25 10:53
谢谢楼上,看来不看库代码是不行的。
在<stm32f10x_conf.h>中,注释掉“#define USE_FULL_ASSERT    1” 正解!
“编译的时候使用Release模式可以去掉assert_param 。” 把我找死了
点赞  2010-1-26 17:00
    写回复
