我的IAP顺序是这样的:
1.程序启动检查标志
2.更具标志进入IAP
3.擦除用到的页
4.编程数据进FLASH(我的一个bin文件)
5.清除标志位
上面几步都没有问题,顺利的编程进去,但是就是不能引导程序进入,跳转程序是这样写的
#define ApplicationAddress 0x08002000 //应用程序区
int main(void)
/* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */
SystemInit();
/*Init Spi*/
SPI_Flash_Init();
/*USART Init*/
Usart_init();
RunRead(STATEADDRESS,0,100,(u8 *)State.InArray);//读SPI Flash
if((State.InState.UpdateApption0 + State.InState.UpdateApption1
+ State.InState.UpdateApption2 + State.InState.UpdateApption3
+ State.InState.UpdateApption4) > 3)//检查更新标志位,是否需要更新
UpDateApplication();
else//跳转到应用程序区
/* Test if user code is programmed starting from address "ApplicationAddress" */
if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
{ /* Jump to user application */
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
/* Initialize user application's Stack Pointer */
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
Jump_To_Application();
/* Infinite loop */
while (1)
程序执行到这句:
判断结果为假,下面就得不到执行。。
屏蔽条件判断,直接这样:
执行后。程序就进入了:
void HardFault_Handler(void) 中断
我用官方的IAP程序(AN2557),下载我的bin文件,是可以执行的,为何我的就不能执行呢???
同一个bin文件,烧写在同一个地址!
另再弱弱的问一声:jlink可以读出flash里的内容吗?我怎么找半天找不到在哪读啊?
还请版主及大虾提示!
你的bin文件有问题。
APP NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000);
^^^^^^这里你是多少?
APP里应该是
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x2000);
为什么是
直接用JLINK烧写IAP 和APP,上电APP能直接运行
仿真时可以看到程序先进IAP,再跳转到APP。
如果进入IAP后按键,进行程序升级的时候,用YMODE协议烧写HEX或AXF,烧写完成后,再重新上电,不能正确引导
仿真时发现
括号内的内容不执行。
如果用IAP烧写完成后直接输入2(在超级终端里),则程序运行到Jump_To_Application();
时,
进入void HardFault_Handler(void) 中断
既然能够调试,就应该看看JumpAddress这个变量的内容对不对。如果内容正确,就要看看IAP烧入的程序代码是否正确。
有点想不明白的是,同样的代码,别人能测试成功,为什么俺就不行?
问题解决,原来是文件格式不对
希望其它的朋友不要遇到这样的问题
折腾了两天,虽波折,但也收获不少
调试的时候我用仿真器跟踪FLASHWRITE ,发现写的数据在0x8002000到0x8004000写的都是0
从0X8004000写的才是正确的值
怀疑是HEX TO BIN转换工具格式不对,换成KEIL自带的FromELF 转AXF为BIN
再试,发现写的数据正常,现贴出两个不同工具转出来的BIN文件。
demo2为KEIL转出来的文件。
bin.rar (1.83 KB)
IAR 5.401生成的bin有问题的,请用最新版或者5.3
配合IAR EWARM和PC端软件构成的实用IAP平台
(58.47 KB)
(26.35 KB)
(23.68 KB)
