STM32中有两个独立的AD模块。
他们的意义在于:
1,可以同时采样。
=======例如,同时采样电压和电流,得到精确的瞬时功率。
即,两个相关的模拟量同时采集。
====又例如,测量某差分信号(两根线哦),如果不同时测量(采样),无法得到正确结果!
2,可以间隔采样。
一个采集后,整个ADC过程进行到一半,另一个开始采样,转换。
======最大速度可以提高到2Msps,对于几百kbps的一路数字信号可以较好的测量,可以将信号幅度、振铃等细节表现出来。
不过,有一点需要注意:Vref
不少其他ADC测量范围0-Vref,最大测量到Vref。
或者某些廉价的,直接使用Vcc作为Vref。
虽然LDO,较高性能的DC-DC越来越多,但是,仍旧在电压精度、数字噪声等方面不能达到Vref标准。
STM32虽然利用Vcc作为测量依据(只有100pin可以例外),但是,内部有一个ref,通过测量ref可以得到Vcc的精确值,进一步得到其他AD结果的绝对值。
=====内部的ref即是精度只有2%,但是,一般说来稳定度较高,只需要校准一下,即可在电压变化,温度变化等任何条件下正常工作。
说到这里,不知道那些“认为STM32有个较差的ADC的人”观念改变了么??
一言以蔽之,需要低噪声、超低噪声LDO供电!
型号举例:MIC5205,MIC5209
300nV/√hz
噪声低于万分之一Vcc,就不会对ADC造成大影响。不要管LDO什么精度温度rej,只要没有提到噪声,或者噪声较大,“就不适合作为STM32的ADC应用供电”!
都是那些无良的开发板小公司,毁了这么好的一个ADC===没有用低噪声LDO,导致大家认为ADC自身不好!
多说一句,2000年毕业,现在想找个工作,最好在深圳。
哈
Vcc噪声来源之一
232芯片=====开关电容哦!强噪声发生器,呵呵。
尤其是232目前多用 低内阻CAP(陶瓷贴片)。
尤其是其他部分功耗小于1mA时(例如MCU休眠),甚至可能引起Vcc震荡,或者Vcc严重飘移。
没有232的开发板,很少吧?
232电源增加10欧姆串联电阻,降低噪声的,有几个??
232电源增加10欧姆串联电阻
虽然降低了232芯片工作电压,但,仍在可靠工作范围内:
较高速度,较大负载,3232芯片电流一般小于50mA。
即使10欧姆,压降一般小于0.5v========呵呵,对于3v3系统,3232工作电压仍高于2.7v,那就没问题。
当然也可以用6.8欧姆。
几欧姆的电阻,与10uF的3232Vdd电容,RC即可有效降低对Vcc的干扰。
ONsemi.com 有很多 high performance
LDO
不少芯片,噪声低于100uV rms
价格也就2,3元
不过,偶用的不多,计划中
外部基准电源贵啊
外部基准电源贵啊,但ADC没这个就没什么意义了.
我刚用的TI 16位的ADC,基准源做下来和ADC一个价格了。
12bit ADC 不需要独立ref
现在的技术,即使16bitADC,很多情况下也不用独立ref。
万分之一的精度而已!
很多低成本方案可以轻松解决。
即使超过百万分之一精度,人们对“绝对精度”的需求,也很少。
然而,相对精度,噪声,却是多数情况下需要认真对待的。
好!!
能不能解释下232串联10欧姆电阻是如何起到减小Vcc噪声目的的?谢谢
形成RC滤波器
串联电阻和10uf电容形成RC滤波器
说句公道话 来冒下水
算了 还是不打击你了 不然想水城 就又来警告我了 我也不晒了老板知道了 又要骂我了 886
再说点
臭豆腐感 不就是想找个工作来冒下水么 你不找工作的时候跑那去了 有脸说我不 推广 你不是50步笑百步
这种有用的臭豆腐,怎么很少人用呢?
你也只会,事后诸葛亮吧?
你在相关技术的推广方面,做了什么?
====232噪声主要与 负载(导线长度等),电容内阻有关。似乎不必要给出公式吧?
232噪声在系统低耗电时,还可能引起LDO震荡。
把芯片的主要功能(之一),大幅度降低了性能,难道不算“无良”??
内核的主要特性之一,不提供任何例子,几乎没有解释,难道不算“无良”?
内核某例,即将提供.
不做高手很多年! 俺以及俺的马甲们做斑竹的时候,你(yjf)还没毕业呢,哈。
CE,BSP,蓝牙,俺几年前就不做了。呵呵。
=======全世界都做了10年的东西,yjf拿出来显摆???
俺指点几个硕士写论文的时候,都没这么猖狂!
这个帖子,仅仅是 俺 冒火的帖子之一。
后续有更多重量级帖子!
现有芯片通用技术,实现众多实用功能!
=======很多功能,早已经有了,但是,没有普及推广开来!!!
俺的目标之一,简化多项实用技术,并推广。
====使用电阻降低核心电压,是个垃圾做法!俺的后两个帖子,将有类似高级实现!
几个月前,就同某代理商仔细讨论过多项。
呵呵
ADC模块独立的意义,没做过相关项目的人可能意识不到
几年前做一个信号测量的项目时,搞采样保持搞得头都大了,最后还好查到了一个文章提供的思路,用“同步 ADC”去搜,搜到了一款8通道同步采样ADC,内置8路信号采样保持器,可以同时采样,然后逐个转换。
确保了采样点在时域一致。
强烈赞同LS强调的“ADC模块独立的意义”
不赞成LZ的观点
是高手,就回答,不要吵。
1. SMT32的ADC是逐次比较法吗?
2. 它有个自动矫正的功能,原理是什么?
3. 内部的基准电压是2V,为什么输出的最大值却和VDDA对应?
