几周来学习STM32的小实验:用STM32内置的高速ADC实现简易示波
这几周一直在埋头学习STM32,在论坛上学到了不少知识,得到了大家的帮助,这里衷心的向大家表示感谢,尤其是特别要感谢论坛上GRANT_JX大大:)正是有幸得到了他热心相赠的STM32F103VB芯片以及评估版的PCB,我才能够顺利开展我的STM32学习之旅啊。经过一段时间的学习实验终于对STM32有了点初步的了解,有点入门了,呵呵。
并汇报下几周来学习STM32的小作品:用STM32内置的1MspsADC进行数据采样,并通过ENC28J60以太网接口发送到PC上波形显示,实现了低频数据采集及简易示波器功能。刚刚初步实验有所收获,高兴啊,呵呵,特地帖上来跟大家分享下:)
做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢慢一步步来呗,呵呵,好歹有个目标,一直在学习各方面的知识,也有动力:)
由于高速ADC涉及到采样后的数据存储问题,大量的数据涌入使得单片机无法承受,因此通常需要用外部高速RAM加CPLD配合,或者干脆用大容量的FPGA做数据存储处理等,然后通知单片机将数据发送出去。这部分实在是难度比较大,电路非常复杂,自己是有心无力啊,还得慢慢地技术积累。。。
正好ST新推出市场的以CORTEX-M3为核心的STM32,内部集成了2个1Msps 12bit的独立ADC,并且内部高达72MHZ的主频,高达1.25DMIPS/MHZ的处理速度,高速的DMA传输功能,灵活强大的4个TIMER等等,这些真是非常有吸引力,何不用它来实现一个低频的数字示波器功能呢,我的目标是暂时只要定量定性地分析20KHZ以下的低频信号就行了,目标不高吧,用STM32可以方便地实现,等有了一定经验之后慢慢再用FPGA和高速ADC搞个100Msps采样的示波器!
说来也真是幸运,得到了GRANT兄相赠的STM32F103VB以及评估版的电路板,这些日子一直在学习STM32,不断地做实验,也算是稍微有点入门了,真是了解越多越喜欢这个芯片,呵呵。
想来这个论坛上对数据采样以及数字示波器感兴趣的朋友很多,下面我简单描述下实现方式,发帖也跟大家分享下我的喜悦:)
1、ADC转换:STM32增强型芯片内置的2个独立ADC,可以有16个通道,并且2个通道可以并行的同步采样,触发方式很灵活,可以通过TIMER以及外部电平等方式触发,并行方式下ADC2自动同步于ADC1;ADC在最高速采样的时候需要1.5+12.5个ADC周期,在14M的ADC时钟下达到1Msps的速度,因为我主频是72M所以4分频后稍微高了点,18MHZ的ADC时钟,采样速度应该高于1M了。ADC 采样2路同时采样方式,用TIM2 CC2来生成时钟信号触发ADC来实现指定频率的采样。ADC1/ADC2采样的结果是一个word
2、采样频率控制:由于STM32内部的4个TIMER非常强大,每个TIMER又有4个通道,再加上独立的预分配器,实际上可以实现任意分频,因此用TIM2 CC2来产生指定频率的时钟,用来触发ADC1连续采样。
3、采样数据传输及每次采样深度控制:ADC产生的转换数据通过高速DMA 通道1来传输置指定的内部RAM中,并且将DMA通道一设置成最高优先级,以保证数据准确,并且用DMA每次传输的个数来控制采样的深度,例如我要采集100个点那么就设置DMA传输100个次,每次从32位ADC转换寄存器传输一个word到RAM中,等完成了100次传输后,DMA通道自动停止(实际上ADC是一直按照要求的采样频率连续在后台采样,只是我去取数据而已),下次采集的时候我只要再设置下采样的个数使能DMA CHANNEL1就行了。
4、与上位机通讯:通讯也是个难题,要达到快速地将大量数据发给上位机的目的,传输的速率肯定低不了,开始我想先用串口,不过很快就放弃了,一则即使我用外部USB转串口的芯片最高也只能达到1M的速度,并且数据会丢失; 后来还是采用了网络传输的方式,用SPI 接口的ENC28J60芯片,这个芯片我在MEGA32和AT91SAM7S64上都用过,接口简单挺方便的,速度还可以,在SAM7S64上DMA凡是用UDP协议单向发送的速度可以达到400KB/S以上,这次用了STM32发现速度大增,经过我用STM32的DMA传输后,同样UDP协议单向发速度竟然达到了500KB/S以上,甚至最高可以达到600KB/S,这个真是意外的收获。
5、上位机程序:还是用VS2005,我还是喜欢用C#,主要是微软的C#做得是在太舒服了,编辑器智能化程度真高,我只要刚刚输个开头的字母,马上就感知出来一堆让你选择,连挨个敲字符的功夫都省了,还不用担心拼写出错到时候找原因的麻烦,呵呵,缺点就是程序执行时候CPU利用率要高点,什么时候它的C++编辑器也到这个程度我就换回C++,哈哈。波形显示还是用NI的measurementStudio8来实现,一个是漂亮方便,另外最要紧的就是MeasurementStudio8里面有一大堆数据处理的库,从简单的波形有效值计算,频率计算,到各种各样的函数滤波器功能,还有FFT频域分析,时域分析等等,但凡要用到的仪器相关处理里面都有,另外本来我打算要在模拟前端里面加一个相位锁定的电路,以固定显示的波形起点,后来发现MeasurementStudio8里面有个PeakDetector的类,用这个来实现波形的锁定连这个电路都可以省了。用MeasurementStudio8来实现实在是非常方便,并且准确。只是我没啥资料,还在探索当中
显示的界面及部分照片
数据采样后输出到PC上显示的图形很精确,包括MAX038产生的正弦波上部的小尖峰也很清楚,STM32的ADC精度很稳定性相当好,对于音频范围的低频信号来说,1Msps的采样也基本够用了。只要采集足够的点送给measurementsudio提供的函数来分析,可以达到非常精确的程度,12BIT的分辨率相当于数字表的3位半的效果,用来测试信号的频率、真有效值、峰值、峰峰值等等非常方便和精确,和我用硬件实现的频率计和真有效值的读数相同(这也说明了我做的信号发生器的硬件是准确的,哈哈,之前跟数字表总对不上,看来是数字表准确度差),实现完全可以当作低频示波器来用,再加上个模拟前端电路,完全可以实用化了
正弦波
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/200712/2007123193744690.gif
这个是我自己用MAX038做的信号发生器
上位机的程序还处在对于measuremenStudio的摸索当中
上位机的程序还处在对于measuremenStudio的摸索当中,只是初步了解到了几个函数,用它来实现数据处理实在是方便,look
public void DataReceived_Proc() //UDP数据接收、数据处理、数据显示函数
try
while (bStates)
myudpcomm.Receive(ref CommReceiveBuffer);
Received_Command = Bytes2Struct(ref CommReceiveBuffer);
//textBox3.Text = Received_Command.SampleRate.ToString() + (acEstimate++).ToString();
dADC1_Result = new double[Received_Command.SampleDepth];
dADC2_Result = new double[Received_Command.SampleDepth];
//数据处理,将通讯接收区中的ADC数据传入绘图用数组中
for (int i = 0; i < (int)(Received_Command.SampleDepth); i++)
dADC1_Result = (BitConverter.ToUInt16(CommReceiveBuffer, 40 + 4 * (i + 0))) * (3.3 / 4096.0);
dADC2_Result = (BitConverter.ToUInt16(CommReceiveBuffer, 40 + 4 * (i + 0) + 2)) * (3.3 / 4096.0);
str = "通道A(绿色)
//测试真有效值
Measurements.ACDCEstimator(dADC1_Result, out acEstimate, out dcEstimate);//交流(AC方式相当于信号通过一个电容隔直后进行测量)和直流(DC直通方式进行测量)真有效值测量
str += "AC方式有效值:" + ((int)(acEstimate * 1000)).ToString() + "mV " + "DC方式有效值" + ((int)(dcEstimate * 1000)).ToString() + "mV
//测试信号频率、振幅Vp
mySingleToneInformationADC1 = new SingleToneInformation(dADC1_Result, Received_Command.SampleRate);
str += "频率:" + ((int)(acEstimate * 1000)==0 ? 0:(int )mySingleToneInformationADC1.Frequency).ToString() + "Hz " + "振幅Vp:" + ((int )mySingleToneInformationADC1.Amplitude*1000).ToString() + "mV
str += "
通道B(红色)
//测试真有效值
Measurements.ACDCEstimator(dADC2_Result, out acEstimate, out dcEstimate);//交流(AC方式相当于信号通过一个电容隔直后进行测量)和直流(DC直通方式进行测量)真有效值测量
//测试信号频率、振幅Vp
mySingleToneInformationADC2 = new SingleToneInformation(dADC2_Result, Received_Command.SampleRate);
str += "频率:" + ((int)(acEstimate * 1000) == 0 ? 0 : (int)mySingleToneInformationADC1.Frequency).ToString() + "Hz " + "振幅Vp:" + ((int)mySingleToneInformationADC1.Amplitude * 1000).ToString() + "mV
textBox3.Text = str;
//ThresholdPeakDetector.Analyze用来找出从波谷到波峰上升沿顶点的数组序号
//可以用于固定显示波形从上升沿的某固定点开始,相当与硬件的同步触发电路功能
//b = ThresholdPeakDetector.Analyze(dADC2_Result, 2, 10);
//foreach (int k in b)
// textBox3.Text += k.ToString() + " ";
//for (int i = 0; i < Received_Command.SampleDepth - b[1]; i++)
//dADC1_Result = dADC2_Result[i + b][1]];
//textBox3.Text += b[b.Length - 1].ToString();
//bIsUdpDataReceived = true; //表示接收到了UDP数据,允许进行再次发送
bIsDataReadyForPlot = true;
myGraphPlotProc(); //绘图输出*/
//myD1 = new myMethodDelegate(h);
//myD1(1);
catch (Exception e1)
timer1.Enabled = false;
MessageBox.Show(e1.ToString());
finally
* 绘图输出过程函数供,mygGraphPlotThread进程调用
* 始终循环检测bIsDataReadyForPlot,一旦为真则进行绘图,绘图完成后置标志为false
public void myGraphPlotProc() //绘图输出函数
//while (true )
if(bIsDataReadyForPlot)
waveformPlot1.PlotY(dADC1_Result);
waveformPlot2.PlotY(dADC2_Result);
bIsDataReadyForPlot = false;
下位机的程序,也还在完善,现在只做到了基本的功能,还
主要问题还是在传输上的,这次为了一次传输比较多的数据,要将UDP数据包分解,分成多个小于1518字节的帧发送,因此发现当数据发送快的时候很容易导致数据停止发送,以前用MEGA32和SAM7的时候没注意过,当时的处理速度也慢,没暴露出来,想来想去可能是由于连续发送的时候速度太快导致的冲突,ENC28J60出错挂起了,还是ENC28J60没有吃透,对于里面的流控、以太网冲突检测这些还需要进一步研究。
/******************** (C) COPYRIGHT 2007 STMicroelectronics ********************
*STM32F10XXX 双通道ADC数据采集并通过ENC28J60实现UDP通讯传输
*作者:alien2006
*环境:keil for arm mdk 3.15b
*版本:V0.2
*时间:20071202
*说明:V0.2
*一、网络通讯部分
* 1、先采用STM32 SPI轮询方式进行传输试验,ping 192.168.1.100 -l 1400 -n 10
* 在轮询方式下未改进SPI1_SendByte()函数(内部直接用ST提供的函数语句)需 avg=9ms时间
* 轮询方式下将SPI1_SendByte()函数中的4条语句修改为直接寄存器存取后avg提高到7ms
* 轮询方式下取消SPI1_SendByte()直接代之以函数中四语句avg提高到6ms
* 经过上述的逐步修改,传输UDP1400个字符时双向传输(接收1400个字节再发送这1400个字节)间隔4MS可达210KB/S
* 2、enc28j60.c修改增加STM32 SPI传输DMA和非DMA编译选项,DMA方式下网络最大传输速度测试达到350KB/S
* 3、改进了ZYP_UDP.C实现了当要发送的UDP数据长度超过单帧所能容纳时,将UDP数据
* 自动进行分组,并可在编译时自定义每个分组长度;
* 改进了ENC28J60.C加入了ENC28J60DMA空闲和网络发送完毕的判断,解决了当发送速度过快时导
* 致传输出错问题。测试单向发送速度超过500KB/S;
*二、STM32数据采集部分
* 1、ADC1/ADC2实现并行同时数据采集,12BIT最高可达1MSPS采样速度并通过STM32的DMA传输放入内存中
* 2、TIM2 CC2实现对ADC采样的触发,ADC_Sample_Frequency_Set函数实现自定义TIM2 OC2频率输出,
* 3、采样的频率和采样个数通过接收到的UDP控制命令来指定
* 采样的频率为20HZ~1MHZ;
* 采样深度为1~4000个数据(受限于STM32内存20KB容量,一个数据为2个12bitADC通道读数,需一个word)
* 4、定义了简单的UDP控制命令结构,用于实现与PC通讯和控制采样频率和采样深度
*三、其他
* 1、程序待解决问题:UDP分组发送出错问题未完全解决,有待进一步解决
* 2、期待增加模拟前端电路,并实现放大倍数程控,通过上位机程序可以设置
* V0.1:最初程序,实现简单固定频率和深度的并行ADC采样和UDP通讯,并编制了简单的上位机程序,
* 可以进行采样波形的显示
贴下ADC和时钟部分的程序,这里都是高手,大家不要笑我啊
* Function Name : DMA_ADC_Transfer_Reset
* Description : ADC1/ADC2 DMA传输通道复位,准备下一次DMA传输
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void DMA_ADC_Transfer_Reset(void)
//开始DMA传输
//以下5句是采用函数方式共耗时多达百多个周期
//DMA_Cmd(DMA_Channel1, DISABLE);//先要禁止DMA_ChannelX,才能修改DMA通道X传输数量寄存器DMA_CNDTRx
//DMA_ClearFlag(DMA_FLAG_GL1|DMA_FLAG_TC1|DMA_FLAG_HT1|DMA_FLAG_TE1);
//DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = Transfer_ReceiveData_Buffer.InWord.SampleDepth;//重新设置要通过DMA传输数据量
//DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure);
//DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE);// Enable DMA channel1
//以下4句是采用直接写寄存器方式一共耗时24个周期
DMA_Channel1->CCR &= ~(1<<0); //禁用DMA_Channel,EN是CCR1寄存器的0位
DMA->IFCR |= 0x0000000F;//清除CHANNEL1的4个标志
DMA_Channel1->CNDTR = (u16)Transfer_ReceiveData_Buffer.InWord.SampleDepth;//重新设置要设置的DMA传输数据量
DMA_Channel1->CCR |= (1<<0);//重新使能DMA_channel1
while(!(DMA->ISR & DMA_FLAG_TC1));
* Function Name : DMA_ADC_Transfer_Init
* Description : ADC1/ADC2 DMA传输通道初始化
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void DMA_ADC_Transfer_Init(void)
/* DMA channel1 configuration ----------------------------------------------*/
DMA_DeInit(DMA_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC_DR_Address;//ADC数据寄存器地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&Transfer_SendData_Buffer.InWord.data[0];//目标缓冲区地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设是源
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;//设置DMA读取长度为
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不递增
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//目标缓冲区地址递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;//外设数据宽度
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;//目标缓冲区数据宽度
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;//DMA模式:Circular循环模式/Normal普通模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//内存到内存模式不使能
/* Enable DMA channel1 */
* Function Name : ADC_Initial
* Description : ADC1/ADC2初始化
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void ADC_Initial(void)
/* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;//ADC1/ADC2同时并行采样模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//多通道扫描模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//单次转换模式(转换后即停止)
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;//触发模式
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1 , &ADC_InitStructure);
/* ADC1 regular channel14 configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* ADC2 configuration ---配置同ADC1--------------------------------------------*/
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
/* ADC2 regular channels configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
/* Enable ADC2 external trigger conversion */
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE);
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 reset calibaration register 校准ADC1*/
ADC_ResetCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/* Start ADC1 calibaration */
ADC_StartCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
/* Enable ADC2 */
ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
/* Enable ADC2 reset calibaration register 校准ADC2*/
ADC_ResetCalibration(ADC2);
/* Check the end of ADC2 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));
/* Start ADC2 calibaration */
ADC_StartCalibration(ADC2);
/* Check the end of ADC2 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));
/* Test on channel1 transfer complete flag */
//while(!DMA_GetFlagStatus(DMA_FLAG_TC1));
/* Clear channel1 transfer complete flag */
//DMA_ClearFlag(DMA_FLAG_TC1);
ADC_ExternalTrigConvCmd( ADC1, ENABLE);
* Function Name : ADC_Sample_Frequency_Set
* Description : 根据输入的频率设置,TIM2_CC2产生相应的频率
* 用来控制ADC的采样,Frequency=1000000/(Prescaler+1)来产生
* 因此有些频率计算不准确,一般频率为2或5的倍数才准确
* 频率范围为16Hz~1000,000Hz
* Input : u16 Frequency:输入所需要的采样频率
* Output : None
* Return : None
void ADC_Sample_Frequency_Set(u32 Frequency)
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);//先停止TIM2时钟,以准备下面的设置
TIM2 配置: 产生TIM2_CC2时钟控制信号用于控制ADC采样
TIM2CLK = 72 MHz
TIM2 ARR Register = 35 => TIM3 Frequency = (TIM3 counter clock/(ARR + 1))/2
TIM2 Frequency = 1000 KHz.
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 35; //APR寄存器
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1000000/Frequency-1; //预分频值,用来调整频率,分频系数=1000khz/(prescaler+1)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/* TIM_OCMode_Toggle Mode configuration: Channel2 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
TIM_OCInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 35;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OCInit(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
//TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
//TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
/* TIM2 enable counter */
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
上21ic这么多年,基本上没发帖说过灌水的话
今天例外,我也要顶一回贴!
数据传输为何不用USB啊,我想比外扩以太网好,
数据传输为何不用USB啊,我想比外扩以太网好,但可保留做远程的网络示波器啊,或者远程终端,
我感兴趣,不知老兄在哪座城市,现在真正喜欢钻研的人不多啊,包括我,
我的电话13588159978,kh200@126.com,杭州的
还有就是,信号处理部分是否有程控放大之类的?
有QQ吗?
推荐使用彩屏,最好象我使用的手机彩屏,不过不快就是了
