DMA1ADC1和TIM4CH1冲突?
ustc2005   2010-7-6 20:06 楼主
刚才还以为AD烧掉了 重G了个工程 发现没事 回来再找 发现是DMA1上1通道的2个输入冲突 已经配置了优先级
ADC1 和 TIM4CH1 都配置了 循环DMA发送 这样的话就不行了? 看了下手册 没有特意讲这方面的东西~~ 忘指教
回复评论 (11)
                                 TIM4CH1为PWM输入捕获的周期 = 960US ADC1通道上的采样分别为239.5 , 55.5 , 55.5t@12Mhz也就是19.95us , 4.625us, 4.625us 在设置优先级的情况下躲不开吗?还是我没设置对?
点赞  2010-7-6 20:14
                                 不太明白你的意思,你是否同时为DMA1的通道1设置了2个源地址和2个目标地址?而且还在同一时间设置了2个DMA触发源?
点赞  2010-7-6 21:50
对 就是TIM4CH1 和 ADC同时在用DMA CH1         DMA设备的4个优先级是相对DMA1 7个通道之间说的?
如果是这样就是每个DMA CH 被一个连在他身上的设备使用?
我的理解有错误
点赞  2010-7-6 22:29
                                 想把一个通道当成2个通道使用,当然要出错了。
点赞  2010-7-7 08:30
                                 恩 谢谢版主 呵呵
点赞  2010-7-7 09:03
                                 谢谢。我也需要了解
点赞  2010-7-7 12:34
                                 每一个DMA通道应该只能有1个源地址、1个目标地址和1个触发源,而且STM32的每个DMA通道的寄存器中也只有一组寄存器可以存放源地址和目标地址,因此在手册中没有必要再累赘地说"不能把一个通道当成2个通道来使用"。
点赞  2010-7-7 14:49
                                 这样配置肯定会冲突,就像版主说的那样,每个DMA通道只有一个源地址、一个目标地址和一个触发源
点赞  2010-7-7 15:06
                                 恩 那个"优先级"让我想当然地认为是对 一个通道来说的
点赞  2010-7-7 19:08
想请问一下,假如我要用DMA通道5的TIM4_CH3(PB8),用来接收外部的数据,我该怎么配置,找了好多例程,发现只有ADC和SPI通道的
点赞  2017-8-19 11:36
引用: xinyimo 发表于 2017-8-19 11:36
想请问一下,假如我要用DMA通道5的TIM4_CH3(PB8),用来接收外部的数据,我该怎么配置,找了好多例程,发现只 ...
这个得看你接收什么数据了,如果只是高低电平状态用dma意义不大。
点赞  2017-8-19 22:18
    写回复
