STM8单片机外部中断
stdio_h_0   2010-4-7 14:24 楼主
STM8单片机,PD0口产生中断与PD2口产生中断都转向同一个中断服务函数吗?
若PD0口产生中断与PD2口产生中断都转向同一个中断服务函数,那么如何让单片机区别该中断是PD0口还是PD2口产生的?
回复评论 (12)
                                 应该是可以的,你在配置的时候把2个中断口配置在一个中断函数中。
点赞  2010-4-7 14:35
                                 STM8单片机,PD0口中断时单片机执行一种功能,PD2口中断单片机执行另一种功能,能实现吗?怎么实现呢?
点赞  2010-4-7 14:43
                                 两个IO中断分开进行配置不就可以了
点赞  2010-4-7 15:38
5楼 icu
                                 这个应用很常见吧
点赞  2010-4-7 17:49
                                 只能分开处理 他们进同一个中断函数体
点赞  2010-4-10 17:34
我觉得不是分开配置的问题,
LZ的意思是不是"如何区分到底是哪一路输入引起的中断"?
我现在也在想这个问题.
点赞  2010-7-1 17:33
STM8S有5组IO端口,每组端口分别有若干引脚可以作为外部中断触发输入,分别为:
端口A: PA[6:2];端口B: PB[7:0];端口C: PC[7:0];端口D: PD[6:0];端口E: PE[7:0]。
每个端口可以有多个引脚触发中断,但同一个端口上不同引脚产生的中断信号都会进入同一个中断向量,如下表:
例如所有PB端口上的引脚产生的中断,都会进入中断向量0x00 8018指向的中断程序。
如果同一个端口上有多个引脚可以产生中断,例如楼主的PD0和PD2,都进入PD端口的中断处理程序,在PD中断处理程序中通过读PD端口的状态,并与进入中断之前PD端口的状态进行简单的对比,就可以知道是哪个引脚产生了中断条件。
点赞  2010-7-1 17:59
                                 版主说的精辟,小弟也学到东西了
点赞  2010-7-18 13:17
                                 特别注意PD7端口,它不属于EXTI3向量,是单独的TLI高级中断
点赞  2010-7-20 20:23
                                 与进入中断之前PD端口的状态进行简单的对比,这个对比是需要自己通过软件实现吗
点赞  2010-7-20 20:39
                                 肯定吧
点赞  2010-7-20 23:09
                                 通过比较中断前后的PD端口就可以判定是哪个 引起的
点赞  2010-7-23 13:05
    写回复
