STM8L没有外部时钟,串口怎么用?能准吗?
bee_   2010-8-8 10:36 楼主
回复评论 (7)
                                 内部时钟足够
点赞  2010-8-8 16:59
楼主要求串口的时钟精度误差是多少? 你可以比较STM8L的HSI参数,看看能否满足你的要求?
这是STM8L101的HSI参数表:
点赞  2010-8-8 18:15
                                 一般来说,串口时钟误差<5%时,串口通信没有问题,因为串口是异步通信。
点赞  2010-8-9 09:51
                                 用内部的肯定 没问题啊
点赞  2010-8-9 13:52
内部时钟应付的串口通信还是没有问题,因为串口的波特率不会很多。像汽车LIN总线最多才20K,用内部时钟足以,但是汽车CAN总线就不行了,因为它的最高波特率达1M,必须得用外部晶振。
总之,用内部时钟还是外部时钟,是要看你的应用而来的,时间的精准要求高就用外部时钟,反之则用内部时钟,具体可以参考SPEC。
点赞  2010-8-9 14:00
                                 主要是要根据你的应用领域来选择外部时钟和内部时钟的,准不准就要看给的指标了
点赞  2010-8-10 09:11
                                 如果在你的误差范围以内,就是准的了
点赞  2010-8-10 09:33
    写回复
