做了几个项目发现STM32很容易烧成电源短路!!
lzg2002nian   2010-9-9 14:19 楼主
                                 做了几个项目发现 STM32 很容易烧成电源短路!!  不知道为什么现在在调试 STM32F103ZET6 结果才焊好的板用了几天! 今天 STM32 又烧成电源短路了!!不知道大家有没有遇到过这样的 问题!!
回复评论 (57)
                                 哈哈,你把220V加到单片机上,不烧才怪,
点赞  2010-9-9 14:54
                                 LZ是把220V加到单片机上?!
点赞  2010-9-9 15:16
                                 正常使用下觉得STM32挺皮实。论坛上也很少听说STM32 容易烧成电源短路,LZ还是自己多找找原因
点赞  2010-9-9 16:07
                                 楼主肯定是违规使用了
点赞  2010-9-9 17:24
                                 我也遇到了一次,原因还没找出来
点赞  2010-9-9 17:34
                                 STM32还好吧,应该不是芯片本身的问题,是操作有误吧
点赞  2010-9-9 19:04
                                 我用的也出现 可能是IO 电流太大所致
点赞  2010-9-9 19:05
楼主的问题我也碰到过,不小心电烙铁把一坨融熔的焊锡滴到电路板上:(
用坏肯定是没有按照规定的误打误撞,不过我估计楼主的疑问和我一样:为啥把芯片烧坏之后的表现出来的是电源端的短路呢?而不是那个被大电流或高电压击打的IO口坏了(当然整个芯片泡汤也算正常)。
点赞  2010-9-9 20:13
                                 同样郁闷过!!!
点赞  2010-9-9 20:57
用坏肯定是没有按照规定的误打误撞,不过我估计楼主的疑问和我一样:为啥把芯片烧坏之后的表现出来的是电源端的短路呢?而不是那个被大电流或 ...
芯片内部也像PCB一样是多层的结构,一般的集成电路至少有十几层,多的能够达到几十层;但是层与层之间的距离比PCB上的层间距要小得多,芯片的线径越小,层间距也越小;当大电压从I/O口引入时,进入的大电流不但可以把这个I/O口相连的电路打坏,这个大电压还很有可能击穿层间的绝缘,造成层间短路;如果层与层之间的绝缘被破坏了,芯片的电源和地线短路也就不奇怪了。
上述分析不是凭空想象,而是我们解剖客户送来的坏芯片所看到的情形。
点赞 (1) 2010-9-9 22:34
                                 的确,大电压会击穿层间绝缘,造成短路的
点赞  2010-9-9 22:39
                                 呵,呵,我们公司的一个供应商用做的STM32 做的电机驱动器就经常出现这种情况。
点赞  2010-9-10 08:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2010-9-10 08:31
                                 这种情况我也遇到过,而且还不止烧坏一片。所以现在用STM32我都有点怕怕的。
点赞  2010-9-10 09:32
cy757 发表于 2010-9-10 09:32
摔跤不怕,就怕每次在一个地方摔跤。
点赞  2010-9-10 10:10
                                 我也坏过片,呵呵
点赞  2010-9-10 10:34
芯片内部也像PCB一样是多层的结构,一般的集成电路至少有十几层,多的能够达到几十层;但是层与层之间的距离比PCB上的层间距要小得多,芯片的线径越小,层间距也越小;当大电压从I/O口引入时,进入的大电流不但可 ...
楼主不厚道,明明知道,还要隐瞒。说人家违规使用。
点赞  2010-9-10 13:04
这种问题任何IC都有的。
我所知的另一家知名大厂的8位机,就因生产不注意,而导致不良品较多。现象同样是电源对地短路。
这个大厂的8位机同样是以品质著称的,呵呵。
版主已经是太厚道了,以至有些“另类”了。也足见ST对自己产品是很自信的。
君知否某代理,当年对LXXxxx系列芯片的bug,强词夺理,打死不认呢。当时记得该芯片普遍不良到2~4%的地步,而且肯定不是生产上的问题导致的。呵呵。
点赞  2010-9-10 13:19
                                 是不是5V和3V系统混合啊?有些信号线的上拉到5V上面,上拉电阻阻值太小,IO口的输入电流太大,IO上加的电压大于3.3V也会造成烧毁。
点赞  2010-9-10 13:27
123下一页
    写回复
