void T2_Init(void)
TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_256, 0xffff-625+1);
TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE, ENABLE);
enableInterrupts();
TIM2_Cmd(ENABLE);
用HSI,16MHz,不分频,那么上面的定时周期这样算:
16MHz/256/625 = 100Hz
也就是说定时器2的溢出周期应该是10ms,但实际测量溢出周期发现怎么比10ms要长多了呢?
STM8 TIM2还没看过
估计是:
TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_256, 625-1);
1)按照实际结果倒推一下,看看哪里有问题?
2)确认你的系统时钟设置正确。
“用HSI,16MHz,不分频”
你把时钟配置部分贴出来!
时钟配置函数:
void CLK_Init(void)
CLK_DeInit();
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
周期比10ms长多了,不是一个级别
另2楼,Timer2是向上计数的,计数初值如果是625-1的话那溢出周期不是更长了吗?
我没有看过这个函数TIM2_TimeBaseInit(),你可以看看资料,第2个参数是表示计数初值?还是表示计数结束条件?如果搞反了结果可是大不一样的。
2楼和版主说的对,第二个参数是实际计数值,我已经做过实验了,625是对的
但是还有个疑问,Timer2是向上计数的,如果希望计数周期是1个单位的话,那么ARR的初值就应该是0xffff,但为什么实际应该是1呢?
向上计数的,初值0xffff再计一个数之后不就是0x0000了吗,这不才溢出吗?
版主和老鹰对上面的说法有疑问,我更正一下上面的说法:
但是还有个疑问,Timer2是向上(加1)计数的,如果希望计数周期是1个单位的话,那么ARR的初值就应该是0xffff,因为0xffff加1之后就变为0,自然溢出了,但为什么实际ARR的初值却是1呢?
嗬嗬,看样子楼主是一会儿清楚,一会儿糊涂,8楼已经说了第二个参数是实际计数值,13楼怎么还说“ARR的初值就应该是0xffff“呢?
还是我在7楼的那个问题:第2个参数是表示计数初值?还是表示计数结束条件?如果搞反了结果可是大不一样的。
现在明白了,根本原因是每次溢出后定时器从0开始重新计数,上面因受51的思路影响,我还以为每次溢出后把计数初值重新装载一下然后继续加1计数呢
定时器TIM2的低8位重载寄存器TIM2_ARRL需要在终端程序中手动装载下,好像16位的定时器只有高位寄存器可以自动重载。
1# winloop
