STM8S105C6的AD通道是否可以任意配置?
juliasarah   2010-10-18 14:38 楼主
                                 如题,我的意思是AD口不按顺序的配置,且剩余的是否可配置IO?比如AIN0,AIN2配制成AD口,AIN1配置成IO口?
回复评论 (10)
                                 可以,但是这样的话不可以选择连续扫描模式了
点赞  2010-10-18 14:49
                                 当然可以,不过这样的话,连续扫描可能会有问题!!!!
点赞  2010-10-18 15:19
4楼 CCH
                                 那请问使用什么模式?需要注意些什么,是否需要在转换前延时?
点赞  2010-10-18 15:22
采用单次扫描模式。
ADON = 1后   while(ADC_CSR == 0x80);  //等待转换结束
点赞  2010-10-18 15:28
采用单次扫描模式。
选好扫描的通道。
点赞  2010-10-18 15:28
                                 可以,不建议这么做
点赞  2010-10-18 19:28
                                 楼主如果这样做,连续扫描会遇到问题的
点赞  2010-10-18 22:48
                                 如果楼主没有用到连续扫描就像6楼那样做吧
点赞  2010-10-19 09:57
                                 可以,STM8 还是很好用的MCU,速度快。价格也不高。
点赞  2010-10-19 09:59
                                 我顶
点赞  2010-10-19 12:43
    写回复
