在哪可找到MDK下的C++工程模板?
kangkang   2010-10-12 09:19 楼主
                                 网上找到的都是 C语言,没有 C++的
回复评论 (18)
                                 我也想要一份C++的
点赞  2010-10-12 10:26
                                 自己在keil里建c++工程很简单。
点赞  2010-10-12 20:21
                                 楼主自己建一个吧,不太难
点赞  2010-10-12 22:54
                                 不会的都觉得难,哪位大侠有请传一个上来,先谢了!
点赞  2010-10-13 17:16
                                 如果会的就共享一个吧
点赞  2010-10-13 19:35
                                 没有大侠愿提供一个吗??
点赞  2010-10-14 15:20
                                 菜农给提供一个吧
点赞  2010-10-14 19:06
                                 建立过程的说明文档可提供吗?谢啦
点赞  2010-10-18 14:26
                                 给个具体图示就好了
点赞  2010-10-18 19:18
                                 楼主还没有找到模板吗
点赞  2010-10-18 22:57
                                 用 IAR 了,原 C 的模板也可以用,只是多了好多警告信息
点赞  2010-10-19 13:51
                                 MDK的例子里好像有一个关于C++混合编程的例子
点赞  2010-10-19 15:31
                                 C模板为什么会有很多警告信息呢
点赞  2010-10-19 17:12
                                 谢谢 13 楼提醒,要用库的话看来只能 C 和 C++混合编程了
点赞  2010-10-20 15:12
                                 我也想要一个这样的模板,就没有人能共享一下吗
点赞  2010-10-20 18:55
单片机有用C++ 写程序的吗?
是的 请举手
点赞  2010-10-20 22:04
                                 这个好像没有
点赞  2010-10-20 22:45
如果考虑可移植性的话,建议用 C++。
用混合编程可以了,现在IAR里可运行了,估计在 MDK 也可用
点赞  2010-10-21 09:11
    写回复
