STM8S库函数,GPIO_ReadInputPin()有问题
yuzhxing   2010-9-26 10:35 楼主
该函数原型是
BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin)
    return ((BitStatus)(GPIOx->IDR & (vu8)GPIO_Pin));
而BitStatus的原型是
typedef enum {
  RESET = 0,
  SET = !RESET
BitStatus;
可见该枚举型常量中定义了2个数值:RESET为0,SET为1
如果GPIOA 的Pin1输入电平为高的话,GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_1)结果为0x02,在GPIO_ReadInputPin()函数定义中,将结果进行了(BitStatus)的强制转换,但是返回结果依然是0x02,也就是说其强制转换是失败的,如果你判断该引脚的高电平用if(GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_1) == SET)的话,那你错了,你永远得不到正确的结果,你只能这样if(GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_1) == GPIO_PIN_1)
ST的工程师至于这么粗心吗?还是没经过测试?还是我上面说的有的地方是错误的或者是我某些地方理解错误?该问题容易引起初用STM8S者产生问题的,希望大家关注下我说的这个问题是否正确
回复评论 (3)
                                 0为假,其它全是真,你判断时候可以把==号去掉,直接if(fuction)或if(!fuction)
点赞  2010-11-2 13:59
                                 研究一下。
点赞  2010-11-2 17:13
                                 同意2楼
点赞  2010-11-3 00:00
    写回复
