我用PA.4,PA.5,PA.6采集开关量,都有上拉电阻,GPIO设置为输入上拉模式或者输入浮空模式,不接外部开关量的时候,这几个IO口采集到的应该是高电平,但是经常出现采集到低电平的时候。用万用表测量电压,的确是低电平。我用刀型电烙铁重新热一热这几个管脚,能够好一段时间,但是过一段时间后又不定期出错。我是这样分析的:可以排除焊接的问题。因为设置为上拉输入模式时,即使悬空,也应该采集到时高电平。至于为什么这样呢?请知道的不妨说说。
可能是电路板问题,也可能是程序配置错误,也可能是芯片损坏,还可能是其它还没有想到的问题。
谢谢版主的回复。你说的这些都检查过。而且芯片也换过。要不就是芯片质量不过硬?现在想来也后悔用这款芯片。
回3楼:哈哈,碰到这么一点困难就后悔了,你的神经不会这么脆弱吧?
另一方面,要说“芯片质量不过硬”也要有真凭实据呀,不能只凭猜测就下结论吧。
是的,最好仔细查下自己的电路,应该是电路上的问题,一般芯片很少会有问题
我正在调stm32f103,很顺利,暂时没发现问题。
你外接的上拉电阻是多少k?
谢谢各位的关注。电路绝对没问题。就三根线。上拉电阻10K,5.1K都试过。我觉得是芯片的问题。因为这几个IO的电压不是很好。有的1.2V,有的2.6V。正常情况应该是3.3V。
另致版主,我觉得你没有实际的硬件调试经验,完全是ST的托。
fzb1 发表于 2010-2-3 09:49
呵呵,看来版主今天心情不错。昨天下班时还好好的,今天上班又不行了,刚才用烙铁点了一下这几个管脚,又正常了,而且电压时3.3V。
奇怪的问题我也遇到过,确实是没法解释,不过很多原因源于我们对芯片和编译器的了解,从自身找找原因,我觉得更实际些,没有十全十美东东西,只有合适不合适。
楼主是用万用表测量电压的,你能否使用示波器去检测你的引脚看看是什么情况。
编译器的问题遇到过,主要是字节的定义问题。示波器也看过,没有毛刺之类的东西。正常跟不正常的区别只是电压的不同。
我这个问题只是GPIO读的问题。想想也不会牵扯太多东西。有时候正常,有时候不正常。不正常时,用烙铁热一热这几个管脚就又正常了。即使这几个管脚悬空,我设置它们是上拉输入模式,读出的也应该是高电平。
你可以让你接触的ST代理商的FAE到现场处理一下。
我再多说两句,首先多谢你的信任,其次对于你遇到的问题,在没有看到实物并真正测试它之前,我只能提出一些假设而不可能下结论。
这就好比医生看病,再好的医生也需要在看到病人,经过仔细的检查之后,才能对症下药;没有见到病人之前,只听病人自述,恐怕没有几个医生敢开药方的,不管是疑难杂症还是常见病。我想这也就是15楼说的要现场处理的原因。
有几个残废也正常.这么多人也有很多瘸子.
不过你换芯片以后还是瘸子,那就不正常了.
我这个问题只是GPIO读的问题。想想也不会牵扯太多东西。有时候正常,有时候不正常。不正常时,用烙铁热一热这几个管脚就又正常了。即使这几个管脚悬空,我设置它们是上拉输入模式,读出的也应该是高电平。 ...
今天早上用烙铁热了热这几个管脚,正常后,到现在还没有出现问题。这个现象不好解释。这个芯片的稳定性让我很是担心。
PA.4,PA.5,PA.6这几个口是spi口,你spi是关掉的吗?
另:版主是ST公司的技术支持人员,不是托,哈哈
sunmonth 发表于 2010-2-3 14:35
