求助STM8SF103F3批量烧写RST引脚出现的问题
buliaoren   2010-12-7 11:33 楼主
最近用了1000片STM8S103F3,工作电压5V,用的是STLink通过SWIM烧写的,其中有近100片出现问题,主要是用IAR烧写完后,自动重复复位,用示波器观察RST引脚波形如下,幅度在3V左右的锯齿波。诸位是否知道原因请指点。
回复评论 (26)
                                 你是不是启动了看门狗?
点赞  2010-12-7 11:35
                                 没有啊,其他几百片都正常,程序没有启动看门狗
点赞  2010-12-7 11:39
                                 在选项字节中有硬件看门狗的配置位,你是否无操作了这个位?
点赞  2010-12-7 12:23
                                 没有动配置,我用的是IAR,应该没有硬件看门狗的配置位吧,再说我是一直烧的,没有动过配置和程序,有的正常,有的就出这样的情况
点赞  2010-12-7 12:36
                                 你可以检查一下是否有看门狗的位被设置。  除了看门狗的问题,我想不出还有什么其它可能。
点赞  2010-12-7 12:43
                                 迷茫啊,一样的程序,一样的烧写,怎么会这样呢?
点赞  2010-12-7 13:02
呵呵,看门狗嫌疑很大。
要不换个编程器试试,比如我的手持机,呵呵
点赞  2010-12-8 00:23
                                 补焊一下Vcap电容试试
点赞  2010-12-8 10:28
                                 VCC不稳定.以前遇到过.在芯片各电源脚附近加电容.STM8S常见问题.STM32没有该问题.
点赞  2010-12-8 10:49
感谢各位的回复,应该不是以上原因,因为我这些有问题的芯片是在同一块电路板试的,外围器件相同,焊正常的芯片就RST脚正常,焊下这些问题芯片就会出现这种现象所以应该不是外围的原因,看门狗没有使用,相同的程序烧写出现不同的结果,另发现IAR在烧写这些问题芯片时烧写速度很快,进入调试界面后会自动跳出很多错误,如下图所示,不知是什么问题。
点赞  2010-12-8 13:14
感谢各位的回复,应该不是以上原因,因为我这些有问题的芯片是在同一块电路板试的,外围器件相同,焊正常的芯片就RST脚正常,焊下这些问题芯片就会出现这种现象所以应该不是外围的原因,看门狗没有使用,相同的程序 ...
这样的话很可能程序根本没有烧写进去,你在memory窗口看看,有正确的程序代码吗?
点赞  2010-12-8 13:50
感谢版主的回复,我查看了下应该是下载没有成功,memery 状态如下,是什么原因会导致这种现象呢?
点赞  2010-12-8 14:24
                                 看看是不是设置了写保护?
点赞  2010-12-8 14:39
                                 在哪里能看到呢?
点赞  2010-12-8 15:59
                                 看选项字节。还可以试试用STVP。
点赞  2010-12-8 16:12
点赞  2010-12-8 18:49
                                 你的电源5V  没有问题吧?
点赞  2010-12-8 19:17
                                 示波器看了下很稳定
点赞  2010-12-8 20:55
复位应该是来自芯片本身,因为我只在一块板子上烧写,有些就出现这样的问题,整个IAR的界面都不太正常如下图
点赞  2010-12-8 21:07
12下一页
    写回复
