swimerror[30004]:commtimeout
zouweihua   2010-12-23 14:03 楼主
评估板原先还好好的,就先前调触摸按键拆了充放电的电阻,有个脚的3.3M还没焊接回去。这段时间一直用板子的5V供电。刚刚想再看看这块板子,就出现这种情况,STVD的help里也找不到相关信息额。
STLINK是没问题的,因为我还可以用它debug。
评估板这边是出什么问题了呢?
芯片应该没坏吧,如果坏了,应该是chip not answer。
回复评论 (6)
在STVP底下也不行
> Programming  PROGRAM MEMORY area...
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
点赞  2010-12-23 14:12
                                 SWIM的每个脚都量一下看看
点赞  2010-12-23 15:57
VDD 5V
SWIM 5V
GND 0V
SWIM-RST 0.38V
板子连STLINK后,测的电压是这样
点赞  2010-12-23 16:50
                                 路过的大侠们看看吧
点赞  2010-12-24 11:36
SWIM-RST 0.38V   这个有问题!
点赞  2010-12-24 11:50
VDD和GND之间仅有58欧的电阻
拆了好些电阻和电容,还找不出原因,不知是否是芯片坏掉了呢?
点赞  2010-12-27 09:11
    写回复
