请教版主,STM32运行途中,可不可以修改PLL?
wbatjd   2011-2-12 12:19 楼主
版主: 你好!
请教STM32运行路途,可不可以修改PLL?  比方开机时主频先设置为72MHz,然后再修改成36MHz?
回复评论 (7)
                                 可以
点赞  2011-2-12 12:31
版主:你好!
STM32运行途中,可不可以修改PLL? 比方开机时设置主频为72MHz, 过一段时间再改为36MHz?
点赞  2011-2-12 16:09
偶不是版主,斗胆回答一下:
完全可以,STM32可以说是无级变速的
不过要注意下技巧。
点赞  2011-2-12 16:15
谢谢MCUISP前辈!
您的意思是说在运行中可以通过程序,完成动态PLL设置,对吗?
点赞  2011-2-12 16:59
                                 可以的。
点赞  2011-2-12 17:44
                                 感谢!
点赞  2011-2-12 18:31
                                 开始学STM32
点赞  2011-2-12 20:01
    写回复
