请教版主STM32F103VC的FSMC同时挂NAND和LCD的问题。
xinbao77   2009-9-22 20:27 楼主
                                 请教版主STM32F103VC 的FSMC NOR/SRAM的片选NE1和NAND FLASH 的片选NCE2是同一个引脚。这样的话是不是不能同时挂上LCD和NAND FLASH,只能挂其中一个?
回复评论 (7)
                                 是的,只能挂其中一个。除非你自己用其它I/O口解决。
点赞  2009-9-22 23:26
                                 感谢版主解答问题.
点赞  2009-9-23 16:04
                                 把片选线用4052之类的模拟开关切换一下
点赞  2009-9-23 16:43
请问:FSMC同时驱动LCD和NANDFLASH(NE1和NCE2同PIN),是不是两种设备的FSMC配置不同,比如我需要读取NANDFLASH中的数据到LCD显示,那么是不是要来回切换FSMC配置呢?
不知道把FSMC配置为NANDFLASH的功能后,能否直接驱动LCD(不修改FSMC配置)?
点赞  2011-2-14 12:21
关键看你的硬件如何连接。
点赞  2011-2-15 12:00
我也有同样的问题 希望能得到详细回答
点赞  2013-1-11 10:38
6楼的能不能详细说说,  谢谢
点赞  2013-1-11 10:40
    写回复
