请教STM32F的TIM1的ETR功能的使用
aiwenwen   2011-1-24 09:46 楼主
在使用STM32F103VC 的ETR的功能的时候,发现使用TIM3的ETR对外部的脉冲可以实现正确的计数,而同样的设置用在TIM1上就出问题。
使用TIM1的ETR时,出现的问题如下:
只要TIM1 ETR输入脚(PA12)为低电平,TIM1的计数器就一直在计数(高电平时没有计数)。
而同样的设置在TIM3上,只有脉冲上下跳变时计数器才会计数。
目的:我是要TIM1也和TIM3一样,只有信号的上升沿或下降沿时才会计数。
以下是TIM1和TIM3的 ETR功能的初始化代码:
void TIM1_ETR_GetDropCounts_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
//Config PA12 为浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);  // Time base configuration
TIM_ETRClockMode2Config(TIM1, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
TIM_SetCounter(TIM1, 0);
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
void TIM3_ETR_GetDropCounts_Configuration(void)
//Config PD2 为浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
TIM_ETRClockMode2Config(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
TIM_SetCounter(TIM3, 0);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
u16 n_Counter1;
u16 n_Counter2;
//主程序
int main(void)
    while(1)
        n_Counter1 = TIM_GetCounter(TIM1);
        n_Counter2 = TIM_GetCounter(TIM3);
回复评论 (10)
                                 顶下。
点赞  2011-1-24 11:35
                                 版主在的话帮忙看下,谢谢了哈~
点赞  2011-1-24 20:33
                                 从你描述的情况看,TIM1执行的是ETR触发的门控模式。
点赞  2011-1-25 10:44
                                 谢谢版主,上述软件没问题。 硬件出了点问题。
点赞  2011-1-25 12:41
原来只设置为IO的输入模式就可以了,我还想着是IO复用呢。
不过想着用ETR时钟的时候来产生溢出中断,发现不成功。难道只能用TIM_GetCounter()来读取?
点赞  2011-2-21 17:38
我的也是TIM1 ETR 外部计数 溢出了 但是中断进不去 不知是何原因 难道TIM1 的中断还需要其他的设置?求解啊!!!!
点赞  2012-7-14 20:56
使用中断,要设置NVIC的吧
点赞  2012-7-25 22:58
回复 5楼 dxlzwl 的帖子
LZ~~~我现在的问题跟你一模一样~~你当时是有什么问题呢?我也是同样的代码移植到TIM1就会跑飞~~
点赞  2012-10-22 15:24
万分感谢!解决了我的燃眉之急啊
点赞  2016-7-27 22:24
定时器的外部脉冲捕获PIN脚必须设置成AF模式,选择成TIM_CCR_ETR,IO设置与输入捕获、PWM输出一样,只是具体操作的寄存器决定了使用的功能。
慢慢来,以后才不会后悔!
点赞  2016-8-31 16:49
    写回复
