[求助] 用51做一台智能小车,希望各位大侠出手相助,小弟感激流涕!!!
newbedeng   2011-3-18 00:58 楼主
         学校有个智能车比赛,赛道是一条300米的路,赛道包括直道和弯道,赛道大约8米宽,跑道表面为黑色,赛道两侧以路缘石和护墙为边界,赛道中间会贴上引导线。比赛中不能碰到边界,最短时间跑完全程为优胜。小弟才学51不久,不是很懂,希望大家给些建议或者意见,现在唯一能想到的是用超声波测距控制路线,哪位朋友有资料的共享吧。               十分感谢.........!
回复评论 (5)
如果跑道和引导线的光反射相差较大的话可以利用光电这方面来做
反射式光电对管能够根据不同的反射光强度获得不同的电压,经过AD转换后得不同的值,你可以在垂直于引导线方向多设置几个光电对管,AD转换后根据这些值的不同来区分是否左转、右转还是直线(可设置舵机控制方向)。大概就是这个原理了。
如果要根据其他的方法我就不清楚了~~~~~
不断学习才是王道~~~
点赞  2011-3-18 01:51
不碰两边有点难度我想应对两边有点检测的光电开关
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-3-18 06:27
关注中
点赞  2011-3-18 08:57
需要5个对管,两边的成45度。内两边的尽量拉开,做为二度检测,也是倾斜角摆放但更趋紧75度,还须偏向前方。中间一个摆检测前端,与前方成45度角。由于51中断有限,公用一个中断,同时每个对管后的比较器加非门连接至IO口及统一中断口。当中断来临检测IO口状态就知道那边离跑道边缘近了。我这方案是对管后面接比较器,如果采用AD 那么就不能做及时中断处理
点赞  2011-3-18 11:03
先去看看引导线是什么,通常要么是色带,要么是埋设的导线,跑道是黑色,说明多半是前者,这时可用反射式光电对管照射引导线,根据反光强度判断是否越界,高级的办法是基于摄像头用视频识别技术来引导,但显然不适合初学者。埋设导线式引导是一种要求比较高的技术,根据导线上电磁辐射的强度来进行引导,估计国内高校敢这么玩的恐怕很少。
点赞  2011-4-1 18:31
    写回复
