电喷富康LPG双燃料轿车的使用保养1
frozenviolet   2006-7-16 20:49 楼主
LPG (Liquefied Petroleum Gas)是一种高效、安全、清洁的汽车替代燃料,是目前推广条件最为成熟的低公害汽车燃料。LPG双燃料汽车的推广应用是解决环境污染问题和降低汽车使用成本的重要方法。
目前,富康有两款LPG轿车,两厢RDC型和三厢EDC型,发动机均为1.4L电喷型,其LPG系统目前采用的是意大利国际著名燃气成套设备公司OMVL的电喷LPG系统。对于电喷富康轿车,在不改变原车结构的前提下,加装经过与富康轿车匹配后的LPG系统装置,使其成为既可燃用汽油又可燃用LPG的双燃料轿车。
·LPG系统的构成
LPG系统主要有LPG钢瓶、组合阀、LPG截止电磁阀、电喷模拟调节器、蒸发减压器、空燃比控制器、功率阀、混合器、油/气转换开关、加气口、管路等部件组成。其连接示意图如图1所示。
·使用要点及注意事项
由于双燃料汽车与传统的汽油车相比有许多不同之处,因此在使用及保养时有许多需要特别注意的地方。
1.每次出车前,除进行日常的车辆检查外,还必须对LPG系统的供给管路、接头组件是否泄漏以及系统中有无其他异常现象等进行检查,并确认组合阀外的塑料盒盖已盖好。如果发现液化石油气泄漏、管路损坏及供给系统中其它异常现象,要及时修复。
2.加气如同加汽油一样,必须到汽车专用的LPG加气站加注LPG,不能混用民用液化石油气(因其杂质过多,易堵塞系统元件管路孔道,另外LPG中的丁二烯过多还会破坏橡胶密封件,降低使用寿命)。
3.加气量最大为钢瓶总容量的80%,钢瓶上的组合阀有自动限位机构,到量时会自动关闭充气阀,严禁过量加注。
4.在加注液化石油气时,应停稳车辆,拉紧手制动,关闭点火钥匙,充气时严禁烟火,远离火源,加注完毕后,应确认供气系统无泄漏现象之后再启动行驶。
5.进行燃料转换时,会出现燃料供给的过渡期,此时可能会出现发动机转速下降或轻微停顿的现象,为避免在进行燃料转换时发动机熄火,应该尽量在发动机中高速工况下进行转换,同时不要在交通拥挤、上下坡、转弯或视线不好的地方进行转换。
6.当发动机启动时,不管燃料选择开关在汽油挡还是在LPG挡,都会自动使用汽油挡启动,如果燃料选择开关在LPG挡,当发动机转速升高到2500r/min以上,然后再回到该转速时就自动换到LPG工作,也就是说启动时需要汽油。同时当发动机燃用LPG时,电动汽油泵仍在工作,因此,油箱中至少必须保证有10L汽油,以便润滑、冷却电动汽油泵,防止电动汽油泵的损坏。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
