关于DSP2812多次烧写芯片损坏问题
644012602   2006-8-22 05:15 楼主
我公司有块电路板用到DSP2812,目前已经
小批量试产,运行大都正常。
但在使用中发现:如果多次烧写FLASH,有时DSP2812芯片会损坏,
仿真器会无法接通,电路板应该没问题,现正查原因。
不知道各位大虾的使用情况如何?还请多多指教!
回复评论 (6)
一般情况下多次烧写没有问题的。
我有时调试程序,一天得烧写十几次都没问题。
点赞  2006-8-22 05:19
没有发现此类问题,检查一下烧写电压是不是稳定
点赞  2006-8-22 07:12
再次测量了电压,如下:
5V总电源: 5.1V
VDDIO:     3.31V
VDD3VFL:  3.31V
VDD:  1.84V
运行频率:120MHz
有些情况是焊接问题,例如10uF钽电容焊反导致烧DSP2812.
点赞  2006-8-23 00:57
1.用其他仿真器试试。
2.查看下DSP供电电压是否稳定
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2011-11-5 08:39
支持楼上。
而且建议楼主测量在烧写时候的电压;因为烧写芯片的时候会需要一个大的电流的电流,这个电流可能比较大,会导致你的LDO并不像你现在看到的那样。
另外楼主也要看看电压毛刺是多少,不要平均电流3.31,毛刺电压超过4.6,损坏芯片。
点赞  2012-2-26 12:41
补充一点,老的2812芯片的烧写寿命是最少100次一般1000次。(即G版之前的)
新的2812的烧写寿命是最少20000一般50000。(即G版之后的)
点赞  2012-2-26 12:42
    写回复
