大家好!
我用F28335做了一块板子,电源用tps767d301来供电,内核电压1.9V与I/O电压3.3V都完全正常,程序不运行时TI_tps767d301芯片温度正常,但是一开始仿真运行程序是,其温度急剧升高,以致烫手,请问这是什么原因?电源电路完全照ezdspf28335开发板来画的。
会不会是JTAG口这边的供电设计有影响 看看JTAG口供电的地方是不是有虚焊什么的
芯片背面有散热盘thermal pad,LZ处理了没有?PCB有对应的铜片散热吗?
我碰到过几次这样的情况,一般来说,是IO口的地方可能是哪里短路了,就是说IO的地方在没有配置的时候是高阻态,等于是和外界隔离了的。
但是一运转起来,可能IO口就便成为1,输出高电平,或者0,变为电流吸入管脚,这样的话,要是外部的电路哪里不对,比如说IO口之间相互短路,一个为1,一个为0,将严重发热,还有就是,如果外部本来是一个输入为1的高电平,然而你的管脚配置为0了。那么也将严重发热。
您可以先检查一下电路是否有类似问题,再不行的话,你用电流表,搭在那个供电的地方,然后程序一步步执行,看到了什么地方,电流突然上升,那应该就是那个地方引起的了。
楼上分析得有道理。
如果检查电路正常时,也要考虑布板是不是合理,tps767d301的散热问题解决了没有
