关于2812电源设计的问题
zhiguodu   2006-7-18 10:54 楼主
请问我用TPS767D318来设计2812的电源,是否需要外部来设计电路来解决2812的上电次序问题。
回复评论 (9)
你可以参考一下我们dec2812,上面用了tps76801,和tps75733,利用pg来实现的上电顺序
点赞  2006-7-19 02:54
我用TPS767D318作2812的电源,连不上CCS是怎么回事呀?
我查过2812的/XRT,XCLCOUT,外部晶体的信号,都正常。
点赞  2006-7-20 03:32
F2812上电次序是怎样啊?指的是不是ADC的上电次序?
点赞  2006-11-17 13:01
引用:
f2812一般是io先上电,核后上电,一起上电也没关系
一起上电这样做真的没问题吧
点赞  2006-11-18 01:01
引用:
你到TI,找到2812,下面的application里面有一篇2812电源供电方案...
点赞  2006-11-23 11:57
看到有的用两个1117供电,不知道怎么实现上电顺序的?
点赞  2009-5-13 01:21
两片1117供电没办法实现上电顺序的,所以做控制或者电源的这种方法要慎用,io状态无序会损坏功率板
点赞  2009-5-13 05:35
两片1117的供电方式是强烈不推荐的,上电顺序根本无法确定,这会烧坏2812的。
点赞  2009-5-13 06:01
上电顺序
点赞  2009-5-25 04:21
    写回复
