TPS767D318做为2812的电源行吗?
万里乌云   2006-10-31 10:21 楼主
参照EEWORLD公司的2812DEMO板,做了一块板子,发现不能进CCS.
    我用的电源是PS767D318.没有手动复位电路。直接将PS767D318的2RESET接到TMS320F2812的复位引脚XRS上;将1.8V输出和3.3V输出接到TMS320F2812的1.8V和3.3V输入上。
    晶振用的是30M的无源晶振加两个24PF的电容。
回复评论 (6)
没有问题的。
问题可能在别的地方。
有多余的仿真器吗?换一个试一试。或者重新安装仿真器,然后再试一试。
点赞  2006-11-1 00:20
谢谢haomaru
用别的开发板可以连上CCS.仿真器没问题。
2812的复位引脚和/XRS和XCLCOUT都没问题。外接晶体两个管脚分别对地有30M的正弦波。
请问一下,DSP要能和CCS连上的最小系统是不是:JTAG,电源及外接晶体。
点赞  2006-11-5 06:19
引用:
wangzhiwunpu 写道:
就这么多,再带个电源监视芯片也会好点的
点赞  2006-11-6 11:05
我这样接过,进过CCS,所以你的接法不会有这个问题
点赞  2006-11-7 07:12
看看是否还有些引脚需要做处理的,需要比如拉高或者拉低的
点赞  2006-11-7 13:56
看看你的芯片是不是有虚焊的地方吧
点赞  2006-11-8 00:46
    写回复
