遇到一个基础问题
wu086   2008-1-17 14:53 楼主
我建一个新的pjt文件,用"add file to project\"加了c,lib,asm,cmd文件,好了后不能rebuild all,也就是说那个图表是暗的,这样的话就生成不了out文件,不知怎么回事??
我和别的正常的pjt文件对比一下,发现上面那个文件后面没有"(Debug)\",是不是这里有什么问题啊???
回复评论 (1)
新建一个project可能不行哦,我原来的那个就是新建的,请问是不是别的原因啊?????
点赞  2008-1-18 07:19
    写回复
