自己做2812板,调试中出现问题,请大家给点意见
wanglicha   2007-9-15 14:29 楼主
  最近刚按别人提供的原理图做了一块2812的板子,板上有外扩RAM,flash和ADS8361等
画图、pcb制板和焊接都是自己亲手做的,由于全是第一次动手做,很费事,也走了很多冤枉路。
    前两天刚好全部焊接好,很激动的通上电调试,结果很失望,连不上啊!!!
    接上仿真器,用CCS3.1的debug-->connect 连接,窗口左下角的连接图标变绿,状态
栏上一显示到 reset 时就运行不了那,等半天才显示错误信息如下:
    Failed Software Reset:
      Error 0x00000024/-1147
      Error during: Register, Execution,
      It appears that the target is being held in reset.  If this
      is a multi-core system, the master CPU may not be releasing
      the DSP from reset.  Please check your configuration in CCSetup
      and/or your GEL file to ensure that nothing is blocking the
      DSP from being released from reset
      Sequence ID: 17
      Error Code: -1147
      Error Class: 0x00000024
     意思好像说目标芯片的重启被阻止了,检查CCSetup中的设置。但我不知到CCSetup中那里是设置启动/禁止DSP reset的?
   本人也怀疑是硬件电路的问题,首先是晶振电路(用的是贴片的4脚有源晶振,1脚悬空 ,2脚接地,3脚串1k电阻接到dsp的x1/xclk1脚,4脚接3.3v,另外2、4脚间接了0.1uf的滤波电容),首先用带宽100M的示波器测晶振的3脚,输出是30M的不规则的正玄信号,峰-峰值1.7v左右,再测dsp的x1/xclk1脚时,是在1.5v的直流上叠加了30M、峰-峰值500mv的正玄
信号。不知这信号是否正确?
    再测DSP的clkout脚时,输出3.75M的周期信号(不是方波或正玄)峰-峰值居然达到8v
左右,考虑到是布线不好引起的高频干扰,所以用万用表再测得1.64v。
    例外考虑JTAG电路,都是按典型得接法接的。EMU0、EMU1引脚都接了4.7k上拉电阻到3.3v。也不应该用问题啊?
    再有就是考虑是不是自己焊接DSP焊接的不好,因第一次焊,焊的极为毛草,不美观。用放大器看,好像又都是连上都。
    不知问题出在那里,望各位做过板子的指点指点啊!!!
回复评论 (5)
如果你使用有源晶振,应该是1.8~1.9v供电,而不是3.3V你看下2812的Datasheet!
所以一般建议使用晶体...就没有电压的问题了。
点赞  2007-9-16 13:22
  不过好像不是晶振的问题,仔细检查了一下电路图,发现MP/MC引脚不知怎么接上了Vcc被拉高了。那么上电后片内引导ROM被禁止,而使能了外部即Xintf的zone7,但zone7空空的啥也没有,所以也就运行不了,进不了ccs。自己推想是这个原因,也不知对不对。
  唉,都怪当时画原理图太马虎了,也没仔细检查,后悔啊。
  由于要改电路板,自己不会取下芯片,害怕烧坏芯片。于是拿到电脑城让别人取,结果把我的
2812芯片给烧的冒烟,看来是废了,还收了10元的功夫费,黑啊!!!这就是所谓的新手要交的学费吧!!!
  小弟在此奉劝以后的新手们,一定要多看资料,把原理搞清楚,再动手做,还有就是一定要细心,仔细检查。这样可以少交点学费哈,毕竟不要跟钱过不去嘛!
点赞  2007-9-16 15:22
第一次作板子,当然要参考人家的成熟电路,呵呵
点赞  2008-6-17 05:52
1)源端33R电阻匹配;
2)尽量短,远离其它信号线;
3)用地隔离,也就是说让CLK回路最小,减少干扰;
4)你可以走到内层,制板的时候要求阻抗控制。
点赞  2008-6-8 14:10
左右就可以了。其实你可以将CLK信号远离其它信号,然后铺铜接地,但是要保证多点可靠接地。这样就不会有什么问题了。至于回路的概念类似于线圈,线圈内电流的变化会引起磁通量的变化,这些电磁的变化会耦合到其它电路,造成干扰。其它的电磁干扰也会通过影响这个线圈磁通量的变化影响其电流。简单理解就是相互干扰。如果我们能尽量减小这个圈圈面积(回路面积),就能减小干扰。
走地线其实也就是给电流提供一个回路,让干扰耦合到地。
点赞  2008-6-16 14:50
    写回复
