cpld上电后发热
a8719978   2008-4-26 08:54 楼主
我用的DSP是2407A,程序已经烧好,但是一上电CPLD就很热,当接通AD部分时,连同DSP一起发热,检查了板子,没有发现问题。请各位高手指点一下,不胜感激!!!
回复评论 (5)
cpld资源不够?
点赞  2008-4-27 13:41
电压量了是正确的麽?
应该会有短路吧。
点赞  2008-5-10 18:47
回复cpld上电后发热
可能是CPLD和DSP引脚之间发生数据冲突,导致CPLD电流增大而发烫的.
点赞  2008-9-4 09:00
你的CLPD烧逻辑了么?
如果烧了的话!有可能是CLPD的管脚属性设置有问题,导致灌电流进去!
如果没烧可能就是硬件连接问题!
点赞  2008-9-4 09:38
想问一下楼主,你用的是外接AD吗?如是外接AD,如何确定AD是正常工作了?
点赞  2008-9-18 13:09
    写回复
