无线通信系统中最重要的部分是天线。虽然基站天线仅占整个系统费用的2%~4%,但它的重要性却远不止于此。一个性能良好的系统如果没有合适的天线,整个系统的性能都会受到严重影响。选择天线不能不考虑未来的需求。当通信站点密度增加、通信量趋于峰值时,原来性能良好的网状天线就可能发生严重的问题,而此时要更换或调整已安装好的天线又会消耗很大费用。同样,这个道理也适用于选择点到点微波、地面接收站和室内天线系统。
典型的PCS/无线/蜂窝基站天线覆盖都是按扇区分布的,这样可以增加可用频率的数量。最简单的配置是,每个扇区设一根发射天线和两根接收天线。两根接收天线隔开几英尺,以便利用空间分集提高信号接收质量。更先进的做法是在每根天线上装一个天线收发转换器,这样每根天线都具备接收和发射两种功能,同时还能减轻重量和风向压力,并且只用2条传输线就够了。
最新也是应用最多的技术是极化分集。一个45度的极化分集天线可代替两个相距数英尺的垂直极化天线。它只需一根含2条传输线的天线。这不仅减轻了天线支架的负荷,对按天线数量逐月付费的单位而言还可以节省一笔费用。
在PCS、无线或蜂窝环境下安装基站天线,不仅要考虑带宽、增益、垂直/水平波瓣宽度、上侧付瓣电平、零值填充、前后比,还要注意电压驻波比(VSWR)和互调失真等指标。支持基站天线的是碟形地面微波或地面站天线。这两种天线比用铜缆或光纤连接便宜。地面微波点到点天线主要用于连接基站和切换站,称作干线连接。微波发射的信号质量较高,很少需要维护,且微波系统安装快捷,同地面线路相比更经济可靠。频率增高时选择天线要注意降雨的影响。地面站天线带宽和容量均要比地面微波天线高,但其设计也更为复杂。
无线通信系统的最新技术是在室内如大楼、停车库、商店、机场、地铁等场所建立PCS/无线/蜂窝系统。使无线用户在室内外均能自如地收发高质量的信号。室内通信系统分为两种:一种是延伸现存的基站系统,借用既有的信号;另一种是在室内安装一个完整或部分的基站系统。前者用在室内通信容量不会增加已有网状天线负荷的情况,保证通信量不会过分增加而干扰室外用户正常通信;后者主要用在原有通信量已饱和的地方。
作为全球著名的电子通信系统、设备和服务供应商,安德鲁公司的产品针对无线通信领域,如蜂窝式移动通信、个人通信服务和地面移动无线系统。公司首席执行官Guy Campbell认为,中国加入世界贸易组织后将为电信业引入日益激烈的竞争。预计到2010年,中国的移动电话用户将超过2.4亿。为顺应迅速发展的无线通信市场,包括蜂窝电话、GSM、TDMA、CDMA、WCDMA、寻呼和无线本地环路等市场,安德鲁不断开发新产品和服务,现在业务已覆盖语音、视频和数据通信系统的方方面面。该公司为常见的无线应用系统提供全部射频部件,包括设备支持结构、同轴电缆、接头和组件、密封设备、基站和微波天线。公司的产品还包括业界领先的HELIAX同轴电缆、接头、组件和附件,以及地面微波天线、基站天线、地面站天线、功率放大器、固定宽带无线产品和内置通信系统。
