[讨论] 新手求助,自检的方波显示有过冲现象
epdaly   2011-4-5 14:21 楼主
我是新手,最近在网上淘了个二手GOLDSTAR OS-9020A,20M的示波器,自检的方波显示有过冲现象,这样子正常吗,影响正常使用吗?
回复评论 (16)
这个貌似是挺老的机器了哈哈哈,我实验室有,不过换屋子了我不总去了,你的问题应该没什么影响,就是机器陈旧了些,能显示出波形就可以了
点赞  2011-4-5 15:47
你用的DC?
我们是不为一切驻留的亡魂
点赞  2011-4-5 16:30
回复 沙发 鑫海宝贝 的帖子
是啊,好老的,是一个厂倒闭了收回来的,1百块,
点赞  2011-4-5 16:52
回复 板凳 ch0721 的帖子
AC,调查了一下示波器笔的BNC头的电容还是不行,
点赞  2011-4-5 16:53
最好去测一下外部信号源,信号源、示波器以及探头都可能导致这种情况,用排除法检查。
点赞  2011-4-5 18:03
这个就是调示波器探头那个可调就可好
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-4-5 20:02
其实不用调也行不当误用
100元真便宜,还有没,给我买个
点赞  2011-4-5 20:03
回复 5楼 epdaly 的帖子
用AC低频成分少了自然是这个波形啊 用DC啊
我们是不为一切驻留的亡魂
点赞  2011-4-5 21:44
回复 9楼 ch0721 的帖子
DC也试过了,不行啊。探头是新买的,我用在别的示波器上是正常的,用在这个上就不正常了,我也调过了,调了没反应
点赞  2011-4-5 21:55
回复 4楼 epdaly 的帖子
100块钱能买个看波形 的旧示波器 也行了哈哈哈羡慕
点赞  2011-4-6 17:39
用小螺丝刀子,调那个可调,探头按口上那个
点赞  2011-4-6 19:50
应该是数格子的,我用过!~
点赞  2011-4-7 10:54
回复 12楼 ddllxxrr 的帖子
我调过了,就是没有反应,我在想会不会是我这个探头是“水货”
点赞  2011-4-7 12:43
引用: 原帖由 epdaly 于 2011-4-5 21:55 发表
先去测别的信号源,哪怕是MCU的晶振输出。
点赞  2011-4-7 13:18
关注一下……
点赞  2011-4-8 09:01
学习学习哈
点赞  2011-8-12 15:36
    写回复
