[资料分享] 【为C2000做贡献】各种电机的DSP控制程序
fxw451   2011-4-13 20:03 楼主
涵盖不同电机的DSP程序。不过里面好多都是2407的代码,大家要修改下才能给2812用。
各种电机的DSP控制程序.rar (207.05 KB)
(下载次数: 508, 2011-4-13 20:03 上传)
回复评论 (17)
谢谢分享!~
不知道程序写的怎么样!~
QQ:1625345502
点赞  2011-4-13 21:28
问一下楼主这个问题怎么解决?
Loader: One or more sections of your program falls into a memory region that is not writable.  These regions will not actually be written to the target.  Check your linker configuration and/or memory map.
点赞  2011-4-25 20:34
回复 板凳 yjp080214 的帖子
你用的DSP是2812还是2407??
点赞  2011-4-26 10:06
我上传的程序基本上是2407的,你需要重新配置下,或者自己新建个工程把代码拷到里面去,你直接用,肯定不行的。
点赞  2011-4-26 10:15
2407的我也没用过,具体他是怎么配置的我不是很清楚,我一般看程序是把代码看明白,然后再改,你不能直接运行到你的2812里去,CCS的使用教程还是要多看看,我已经很长时间没弄2812了。难免有错误之处,敬请批正!
点赞  2011-4-26 10:17
好东西啊
点赞  2011-4-26 16:46
点赞  2011-5-14 22:56
好东西 多谢
点赞  2011-5-17 12:56
楼主好人啊!
点赞  2011-5-27 14:58
这是TI的程序吗?
点赞  2011-7-11 13:54
回复 楼主 fxw451 的帖子
虽然我大概浏览了一下
里面的内容真实丰富啊。
不知道是不是都是楼主利用汇编然后再2407上面实现了这么多电机 控制
还是楼主自己收藏的
如果这样的话,我觉得楼主电机控制的水平相当的高了。
从直流有刷
直流无刷
无传感器 无刷
步进电机
开关磁阻电机
异步电机
同步电机
居然都有涉及。太强大了。
点赞  2011-7-12 13:31
如是C语言写的就好了
天道酬勤
点赞  2011-7-14 12:42
要怎麼修改成2812呢..
点赞  2011-8-13 12:22
<<<--^_^! ¤╭⌒╮ GO
╭ ╭ ⌒╮ ⊥ ︱田︱田︱╭ ⌒╮ GO ╭ ⌒╮
点赞  2011-9-22 09:57
收下!!!
点赞  2011-9-25 15:48
支持   谢谢楼主
点赞  2011-10-2 09:03
很好 顶一下!!!!!!!!!
点赞  2013-4-14 18:37
    写回复
