【求助】430出现这样的提示Could not reset target!是不是片子烧了?
alongzy   2005-1-28 12:36 楼主
Fri Jan 28 12
可以解决吗?谢谢!!
回复评论 (9)
先看看你的jtag有没有问题,还有目标板的复位问题!
点赞  2005-1-30 15:32
换个片子试试.
点赞  2005-2-3 12:55
你的电路板上有没有大电容,有的话放电试试。
我遇到过这样的问题,放电后就好了
点赞  2005-2-13 21:01
多强制复位几次就可以了
点赞  2005-2-14 17:16
430一般还是不容易烧的,先检查复位是否彻底,不行就换个片子试试
点赞  2005-2-15 19:44
芯片复位不好,或者JTAG连接不好.
点赞  2005-2-19 09:30
用力按芯片看是否可以?我遇到较多的是芯片虚焊。
点赞  2005-2-19 09:42
JTAG不能接管CPU权限,有上电顺序和外部复位问题,应断开外部复位源
点赞  2005-2-22 17:20
引用:
我遇到过这样的问题,放电后就好了
同意,我的也老出现这种情况,把大电容短路放电就好了。
点赞  2005-2-22 17:53
    写回复
