如何把熔丝烧断,(用什么工具),如何获得密码?
wgmdsf   2005-4-20 16:44 楼主
我用jtga 已经写好程序想把熔丝烧断,用JTGA工具不可以了。只能用BSL工具么?BSL工具是不是和串口线连起来就可以了?
谢谢!
回复评论 (10)
要用编程序器,仿真器烧不断熔丝的,烧断熔丝后就只能用BSL了,密码是32个字节的中断向量段,可以看一下。TXT文件最后就明白了
点赞  2005-4-20 16:47
怎么通过BSL烧?软件还是IAR?
点赞  2005-4-20 17:21
不是,有上位机软件
点赞  2005-4-20 17:27
我好像听你们技术不得一个人说过用BSL工具也可把熔丝烧断, 是么?
点赞  2005-4-20 17:28
我可以一开始就用BSL和JTGA写程序么(因为有时JTGA写不上程序)?这样不会烧断熔丝么?
点赞  2005-4-20 17:31
BSL不能加密的,因为根据430内部的模块你可以看到,熔丝是在TDI口线相连的,所以试问又怎么可能通过BSL口烧断熔丝呢,你也可以自己看看资料。
点赞  2005-4-20 17:36
那你说我从哪个工具中去在线烧断熔丝呢?
点赞  2005-4-20 17:47
是用编程器,通过JTAG口(和仿真器同一个口)来实现加密
点赞  2005-4-20 17:56
烧断后 还有机会破解下载吗   需要这方面的技术 花钱能买到吗 15910111210
点赞  2015-6-29 21:52
软件的话 用FET可以烧断 工具可以在淘宝买 我买过 不贵 接线看他的详情页
烧断熔丝位以后没法破解了 除非直接对芯片开盖
点赞  2015-6-29 23:28
    写回复
