ADC12参考电压怎么选择,依据是什么?
396502099   2005-8-8 14:11 楼主
请问版主和高手们:
AD中的参考电压怎么选择,内部参考电压何时用2.5V和1.5V,ADC12MCTLx中的Sref位的参考电压源应该根据什么选择。对此我不明白,请懂的朋友给解释一下,谢谢了!!
回复评论 (12)
参考电压的选择是由自已的需求来定的,看你的测量范围和精度来选择,
该寄存器中的参考源有以下几种××CC VREF(内部1.5\2.5V) VEREF
点赞  2005-8-8 14:27
430 内部参考电源的设置减少了外部元件的数量及其占用面积,还降低了干扰。
至于如何选择参考源,要满足以下原则:
1、参考源的精度及温度稳定性,对内部参考源来说,还应该注意参考源受其供电电源电压值变化影响的程度
2、如果内部参考源不能满足需求,哪还可以选外部参考源。430 的 ADC12 提供了有这种可能性,即 VeREF。
3、430 ADC12 参考源电压值选取的原则是:既要满足 ADC12 最小电压分辨率要求,有要满足“满刻度”要求。
4、最好不要将 VeREF 引出外部,作为其它用途而使用。
点赞  2005-8-8 15:29
谢谢我懂了,那么我每次读入的数据都不相等,怎么才能让这个误差很小
点赞  2005-8-9 09:14
实际上每次读入的数据都不会相等,那是因为参考源的稳定程度有限,ADC12 本身也不可避免地存在量化误差。
不知你遇到的误差是什么情况?
点赞  2005-8-9 10:48
对啊!!楼上的,你有没有什么办法,把误差减少到最小
点赞  2005-8-9 11:06
通常产生同一数据的转换误差超出预期范围(A/D转换的允许误差),多半都是内部基准电压的不稳定造成,若不能满足工程需要的话,只能使用更高稳定度的外部基准电压(这很容易做到)。内部基准的稳定度是不可以调的!
点赞  2005-8-9 11:12
我以××CC,××SS作为参考电压,也不稳定吗?
我测量ad引脚输入电压为0.16V,测得的数值为00F4,00AF,00BF,00CA,00F2,00E2,00BC,009F,00D3是不是太不准了
点赞  2005-8-9 13:42
直接用××CC做参考电压比内部参考电压还糟糕!外部参考源应该使用专用VERF精密稳压器件提供才行(可以使用××CC作为VERF精密稳压器件的输入)。
点赞  2005-8-9 13:56
不要直接用 MCU 的电源作 ADC12 的参考源。
还有,你是怎么测量 AD 输入电压的?
点赞  2005-8-9 14:01
谢谢各位!!!!!!!!用表量的,如果打开内部参考电压REFON, Vref_ , Vref+ , Veref+,Veref-,又都是什么含义?我应该怎么选,用外接什么电路吗???
点赞  2005-8-9 16:21
ADC12 的参考源不是很稳定,我做过试验,当供电电压从 2.4V ~ 3.5V 变化时,参考源正输出引脚的电压
从2.4V ~ 2.6V 左右变化。因此,还是选择精密的外部参考源。
点赞  2005-8-10 16:07
直接采用3V的电源电压即可,只要不是分析仪器,足够用了。我这里是这样处理的,如果是分析仪器就用外部的,所以我在设计时是按照外部参考设计,使用时看情况。
点赞  2005-8-11 17:57
    写回复
