大家有在c430里定义过extern外部变量吗?
whisky1020   2005-8-19 14:24 楼主
在C语言中,如果程序由多个源文件组成,那么在一个文件B中想引用另一个文件A中已经定义的外部变量(例如 :char v),只需在文件B中写:
extern v; (1)
就可以了,不知道C430中可不可以这样用?我试了一下,debug后报了一个warning:
Warning[Pe260]: explicit type is missing ("int" assumed)
也就是说我必须写成:
extern char v; (2)
可是如果按照(2)式的写法不就重复定义了变量v吗?
回复评论 (6)
你可以建一个文件,里面专门用于定义全局变量。
在main文件里,最先把这个文件include 进来就可以了。。
点赞  2005-8-19 14:29
源文件里用 pu××ic  进行定义,在目标文件里用 extern 声明调用
点赞  2005-8-19 15:36
请问:C语言里面有pu××ic吗?
点赞  2005-8-19 19:44
有的,我用汇编和c混合编程,pu××ic 和 extern   都要用.
点赞  2005-8-20 09:03
我与遇过这样的问题,最后只是将那些函数放回主函数了,真有些无奈!!
点赞  2011-9-6 22:26
按oemguide的做可以的
点赞  2011-9-7 08:44
    写回复
