我的程序空间不够!?
changyuan009   2005-9-3 15:56 楼主
我用413,代码空间8K。
7 760 bytes of CODE memory
40 bytes of CONST memory (+ 4 bytes shared)
92 bytes of DATA memory (+ 29 bytes shared)
加起来也没有8192啊,怎么下载程序的时候说代码空间不够?
回复评论 (6)
估计是你的设置不对,看你设置的单片机型号是不是413 ,在option里选择
点赞  2005-9-3 18:34
代码的空间位置又没有检查过呢??
点赞  2005-9-5 16:50
算了,你还是用汇编 吧。再省省结构。我估计只要不是太大的还是搞得下来的。
点赞  2005-9-6 10:53
在OPTION下选择列表文件(*.lst),编译生成list文件查看究竟ROM空间大小。
点赞  2005-9-6 11:00
iar的编译器有压缩代码的功能!
效果很明显!
点赞  2005-9-6 23:06
压缩后,容易报错
点赞  2005-9-7 17:19
    写回复
