【求助】如何从软件上控制整体功耗?
zmqi   2005-10-19 10:09 楼主
唯一的耗电器件就是7位半的液晶,以及XTR115两线制供电,片子是MSP430F425
  整体功耗要求0.7mA以下。现在差一点,从软件上可以怎样改进?我觉得从运行频率上可以做文章。哪位控制功耗的高手指导一下?
回复评论 (6)
07mA?
点赞  2005-10-19 13:38
0.7mA
点赞  2005-10-19 14:49
那就降低主频呗
点赞  2005-10-19 19:02
降低主频,执行时间长。
增加主频,执行时间短
哪种好一点呢,没测试过??
点赞  2005-10-20 08:44
我用 F435,SMCLK = MCLK = 2MHz 时,程序每秒执行 16 次(BT 中断唤醒),4MHz 时省电
点赞  2005-10-20 12:36
降低两线制的功耗不能靠休眠,因为active时的功耗必须满足要求
点赞  2005-10-20 14:10
    写回复
