【求助】压力传感器的一个问题
goodmails   2005-10-26 09:24 楼主
现遇到一问题:一压力传感器其模拟信号输出端和地端不允许接低阻值电阻,输出范围为0~5v 可430芯片的工作电压为3.3v  请问如何处理可将信号接入到430芯片中
回复评论 (4)
笨一点 : 自己外部做个a/d 转换   哈哈
点赞  2005-10-26 11:51
接大电阻分压,再用运放做电压跟随。
点赞  2005-10-26 12:00
引用:
压力传感器的输出怎么这么大,有5V啊
不允许接低阻值电阻?那能接高阻值电阻吗,呵呵
点赞  2005-10-26 13:42
引用:
输出0~5V?不会是传感器吧,应该是变送器!直接根据器件输出阻抗要求接相应分压网络(一般总阻抗大于100k即可)后输出到430A/D口使用。
点赞  2005-10-26 16:15
    写回复
