【求助】为什么加上复位芯片,就些不进去程序?
rodney2pk   2007-1-19 15:20 楼主
我用的是芯片是MSP430F2012,写程序是用eZ430,USB工具。写入程序的时候用到四个引脚:
第一脚: Vcc;
第十脚 :/RST/NMI/SBWTDIO,
第十一脚:TEST/SBWTCK
第十四脚:GND
然后在没接复位芯片[IMP809S,其复位电压是2.93V]的时候,可以顺利写入程序,
但只要焊上复位芯片,就写不进程序在IAR 下,提示“No device found or device disconnected ”
请教各位大虾,使什么原因造成的,谢谢!~~~
回复评论 (4)
建议下载程序时,先不用接809复位芯片。
在调试时不要焊芯片,调试没问题之后再焊
点赞  2007-1-19 19:56
谢谢你的回答,我还有一点疑问:不加复位芯片,程序能正常运行吗?会不会有不好的影响?
接触430不久,有些基本的问题还有疑问。
复位芯片的作用是什么?
我看了一些资料,自己总结主要有两个作用:
1.电源上电的时候,可以使cpu有了一个稳定的电压之后,再开始运行
2.程序跑飞的时候 ,能够重起,有点类似PC机死机的重起
不知道是不是这样,如果有不对的地方,或者不全的地方,希望大家补充 修改一下,
十分感谢!!!!!!!!!!!!
点赞  2007-1-20 08:37
2xx片上有电源管理,不要加复位片。外加的片子延时长了,所以工具找不到他。
点赞  2007-1-20 11:13
引用:
你的意思是指对于2xx片的芯片,不需要加复位芯片?
而1XX系列需要加复位芯片。
“外加的片子延时长了”中的片子是否指“复位芯片”
有点罗嗦,只是想确认一下,希望能得到答复,在这先谢谢了!!!
点赞  2007-1-20 11:34
    写回复
