为什么我在debug的时候会出现F437.txt格式错误呀
wangke3721   2007-10-16 11:40 楼主
@8000
30 40 04 80 FF 3F 31 40 00 06 3C 40 0C 02 3E 40
F8 00 B0 12 EE A7 3C 40 00 02 3E 40 0C A8 30 12
0B 00 B0 12 00 A8 21 53 B0 12 44 A0 B0 12 12 A4
0A 12 0B 12 08 12 09 12 06 12 07 12 04 12 05 12
D2 93 E5 02 C5 20 C2 43 E5 02 08 43 39 40 FF 0F
47 43 77 92 1C 2C 4F 47 3F F0 FF 00 0F 5F 18 9F
70 02 06 2C 4F 47 3F F0 FF 00 0F 5F 18 4F 70 02
@FFEC
E0 A1
@FFFA
06 A3
@FFFE
06 80
q
地址分配有什么问题吗
回复评论 (16)
为什么会这样呢?
重新建立工程以后又好了,是为什么呢?
下了个3.41A的破戒版,在我的本子上可以用,在台机上不能用,在本子上用时好时坏又是为什么呢?
现在我只有并口的JTAG,有什么办法能把*.txt直接下到片子里呢?
MSP430的FUSE怎么烧呢?
初学者问题比较多,也比较弱
点赞  2007-10-16 11:59
用编程器可以下载*.TXT,也可烧短熔丝.
点赞  2007-10-19 18:04
4楼 gdq
MSPFET可以烧FUSE,熔丝使用编程器或者UIF来烧写。
点赞  2007-10-20 21:23
debug只能用d43文件,而生成txt文件是为了编程用的
在option里面设置一下吧
点赞  2007-10-22 08:27
关于C2500
把IAR ----Option -----FET Debug 里面的 connection 改为LPT1 并口
哈哈 我也遇到过同样问题
点赞  2007-7-19 18:51
我已经下载上程序了,但是有什么在接CC2500时要把JTAG的短接冒拿下来啊!对楼上的回答表示感谢!!
点赞  2007-7-20 21:07
我按说明上说的怎么不行呀,MSP430F2274板上的LED闪人,但是接上CC2500还是不行,请赐教。
点赞  2007-7-20 21:16
我也碰到cc2500的问题
我使用光盘中的文件分别编译,然后下载到msp420f2121,和msp420f2274中,可是通信不上。使用卡片发送,2274不能接收到任何信息。我不知道是不是我的板子是坏的。还是设置有问题,好像writeRFSettings()有问题,按照光盘上的文件,writeRFSettings()后,不能读回正确信息。还有就是cc2500的calibration我搞不太明白,麻烦明白人告诉一声。
点赞  2007-7-30 10:53
2121的程序不用烧,发射板里有。学习板的程序要先接上跳线冒,然后烧入2274程序,然后拔下学习板(不用接并口),然后接上cc2500(别忘了上电池),然后短接cc2500上的那个跳线,应该就可以了
点赞  2007-7-30 15:07
就是这样做的,不行。你做过吗?
点赞  2007-8-1 08:46
我做过了,已经试验成功。 在有障碍物阻隔时,距离10米通信正常
点赞  2007-8-1 09:01
是不是使用2274的这个学习板上的jteg给2121编程阿?这个2121板用的不是2.5的排针,好麻烦
点赞  2007-8-3 16:46
weihua
说说你是怎么做的
点赞  2007-8-6 15:15
已经在六楼说得很清楚了呀
点赞  2007-8-6 15:59
你那等于白说,或者我的硬件有问题
点赞  2007-8-7 13:57
哈哈.....好久的问题啊.....MSN:bjrdragon@hotmail.com
点赞  2007-10-21 01:08
    写回复
