为什么我的3.41版本无法破解呢?
juhao0122   2008-4-11 09:48 楼主
为什么我的3.41版本无法破解呢?
我已按照说明,把那个小写字母都改成大写字母的了...装完后还是说没有KEY 的.请问关系统问题吗?
回复评论 (10)
这个不能改成其它值的。
点赞  2008-4-11 10:50
那意思是我的电脑不能安装破解的IAR了??如何办呢?
点赞  2008-4-11 10:53
重装系统试试,系统重装后ID好像会变化的。
点赞  2008-4-11 11:06
没有问题啊
点赞  2008-4-12 08:36
我情况跟你一样,所以不装3.41A了,转而装3.42。就OK了
点赞  2008-4-18 16:13
我的也是时装不起,时装的起,很郁闷
点赞  2008-6-26 17:24
如果你装错过一次,那么再装时就要把以前的信息删除之后才能再次安装。
办法是:运行:regedit
删除:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IAR Systems
再次安装就行了
注意:选择编译器类型时要选择3.41 把0x????中的?????中的小写字母改为大写,然后再次生成一下,应该就可以了
点赞  2008-6-30 15:13
对,需要把机器ID一栏的0x?????中的?????中小写字母改为大写
点赞  2008-6-30 22:27
你是什么操作系统,不会是VISTA吧
点赞  2008-7-4 13:44
每次断点总是弹出一个和源文件一样窗口
软件是装好了,但硬件仿真F149,每次断点总是弹出一个和源文件一样窗口,不知该窗口何用,我是新手,那位能帮助我啊
点赞  2008-7-5 19:44
    写回复
