串口的问题已经搞定 给一些还在困惑中的朋友一点光明
瓜妞妞   2008-8-11 17:21 楼主
已经搞定 问题的原因1:max232的电容用的是25V/1uf 的电解电容,应该用50V的
问题的原因1:但是买电脑不带串口,只是有串口的扩展插口,但是插口与正常的顺序不一样,按标准的改过来就可以了
回复评论 (6)
你说usb-串口?他没有按标准走?不太可能吧!
点赞  2008-8-12 15:31
呵呵 不是转串口的 就是串口 明白的来说就是他没有把串口引出来,只是留了插口在那里,针脚的顺序与正常是不一样的
点赞  2008-8-13 01:42
主板上的10芯接口定义很多都不相同。
点赞  2008-8-13 10:11
用那种普通电容不行吗
点赞  2008-8-23 21:24
就是说可以用USP接串口?还是。。。?
点赞  2008-8-24 11:11
电容的问题不大 用电解的就可以了
点赞  2008-8-24 15:43
    写回复
