使用的芯片是413
采用TA1的捕获模式从P1.2口测量频率周期,在测试板上使用按键模拟待测脉冲信号,结果发现按一次键会发生很多次捕获中断,为查明中断源有查TAIV,结果令人差异。代码如下:
#include "msp430x41x.h"
unsigned int m=1,l=1,o=1,p=1,q=1,s=1;
void initsys()
// clock initialization;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
do
IFG1 &=~OFIFG; //clear OFIFG interrupt;
for (i = 0xff; i>0; i--);
while ((IFG1 & OFIFG) != 0);
SCFI0 |= FN_2; // Set DCO operating range
FLL_CTL0 |= XCAP18PF; // Set load capacitance for xtal
FLL_CTL1 = FLL_DIV_8; // ACLK = 32768 / 8
SCFQCTL = 31; // (31+1) x 32768 = 1,048,576 hz
// interrupt ena××e initialization;
_BIS_SR(GIE);
IE1 = NMIIE;
// Digital I/O initialization;
P1DIR = 0xfb;// P1.2 input,others output;
P1SEL = 0xc4;//P1.2,P1.6,P1.7 Peripheral module function;
// Timer_A initialization
TACTL = TACLR; // clear TAR;
TACCTL1 = CM0 + CCIS_0 + SCS + CAP + CCIE;//capture on rising edges;
//CCI1A input,Synchronous capture;
//Capture mode,interrupt ena××e;
// main program
void main( void )
initsys();
_EINT();
IE2=BTIE;
TACTL = TASSEL_1 + ID_3 + MC_2;
while(1)
///// TimerA interrupt //////
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
switch(TAIV)
case 0:m++;
case 2:s++;
case 4:l++;
case 6:o++;
case 8:p++;
case 10:q++;
default:break;
按一次键之后,查询m,s,l,o,p,q的值发现m=1,其他五个变量的值都相等,且没有规律。请问各位这会是什么原因呢?
程序没仔细看。“结果发现按一次键会发生很多次捕获中断”按键本来就会带来抖动,不知道你有没有滤波,没有滤波的话出现多次捕获也是正常的。
引用:
使用的芯片是413
void initsys()
do
_BIS_SR(GIE);
IE1 = NMIIE;
// main program
void main( void )
initsys();
_EINT();
IE2=BTIE;
while(1)
switch(TAIV)
case 0:m++;
case 2:s++;
case 4:l++;
case 6:o++;
case 8:p++;
case 10:q++;
default:break;
按键本身在闭合或断开时就会产生跳动.测量结果一点不值得吃惊.
switch(TAIV)
case 0:m++;
case 2:s++;
case 4:l++;
case 6:o++;
case 8:p++;
case 10:q++;
default:break;
注意每个Case后都要break,
switch语句不对,按键本身有抖动,当然会出发多次捕获。
