求推荐几款功耗低的430电源芯片
oliver22414   2009-3-15 16:44 楼主
一个项目要用电池供电,需要转成5V和3伏,求几款芯片,主要是想知道大家一般用什么芯片的
我的电路功耗小于4mA,所以要求转换效率高,不需要大电流输出的
回复评论 (8)
430就是低功耗的芯片,,说出你的需求,,帮你找2款,,
点赞  2009-3-15 17:14
你用两节电池,再搞一个升压芯片不就3v,5v都有了,我在maxim申请过max631样片,可以实现你的功能
点赞  2009-3-15 17:17
呵呵,肯定要转换效率越高越好呀,因为我打算整个电路耗电不能超过4mA的
点赞  2009-3-16 21:13
你没说驱动电流要求啊?一般现在有2路的LDO 可以选择你说的 5V 和3V输出,SPEIX就有一款,具体自己网上找下
点赞  2009-3-16 22:56
引用:
楼主位更新了,4楼也有的
电路功耗4mA的
点赞  2009-3-16 23:17
楼主问的问题有问题
430电源芯片?是什么东东 ,拉出来一个看看先
点赞  2009-3-17 21:02
呵呵,我想楼主只是想要可以得到3v和5v电源芯片而已
点赞  2009-3-17 22:12
呵呵,发错了改不了标题
点赞  2009-3-18 00:04
    写回复
